baq84 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 Witam posiadam nissan x trail 2.0 benzyna 140 km 4x4 z 2003r. cały czas wyskakuje mi błąd check engine- uboga dawka paliwa rząd pierwszy sondy. wiąże się z tym że auto jest słabę, również wzrosło jego spalanie około 23l/100km. Wymieniałem juz tą sonde, pierwsza była uniwersalna, druga dedykowana i nic się nie poprawiło. Czy to jest wina sondy jak tak, to jaka będzie dobra bo nie wiem juz jaką kupić. W serwisie zawołali mi 820zł za oryginalną . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 są dwie sondy... wymieniłeś właściwą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baq84 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 Tak tą przed katalizatorem, pierwsza z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 możesz wrzucić kody błędów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baq84 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 (edytowane) co drugi dzien kasuje bład check engine, gdzie za każdym razem wyskakuje sonda. Nie wiem jaka sonda bedzie dobra abym już miał spokój Kodu nie pamiętam Uboga mieszanka rząd pierwszy Edytowane 12 Grudnia 2016 przez baq84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 (edytowane) jaki masz przebieg? jeździsz na LPG? coś było robione przy silniku? Edytowane 12 Grudnia 2016 przez marinero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baq84 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 (edytowane) przebieg 204.000, gaz mam. Na gazie wyskakuje bład, jednak ostatnio jeźdze na samej benzynie aby obadać objawy, niestety sa takie same tez wyskakuje ten sam błąd i auto jest słabe szczególnie pod góre . Zapomniałem dodać, że na benzynie mam o ponad 10 x przekroczona emisję spalin przy obrotach 2,5 tys, na jałowym jest idealnie. Wiec myślę że przez ten bład ubogiej mieszanki za dużo dawkuje paliwa. Edytowane 12 Grudnia 2016 przez baq84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 (edytowane) Wg mnie trzeba sprawdzić: poprawność ustawień LPG szczelność układu dolotowego i wydechowego luzy zaworowe Celuję w zawory wydechowe Edytowane 12 Grudnia 2016 przez marinero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baq84 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 (edytowane) kompresję mam 1 11.00 2 11.00 3 11.00 4 11,5 LPG sprawdzone 3 dni temu- wszystko w porządku wyremontowany 1 katalizator, w rurach nic nie jest zatkane przepływomierz wymieniony przepustnica wyczyszczona chcociaz nie była ąz tak zasyfiona Edytowane 12 Grudnia 2016 przez baq84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 Wg mnie kompresja ma znaczenie ale nie świadczy o luzach zaworowych bo jeśli np. zawór wdechowy zamyka się za wcześnie to cylinder nie zassie odpowiedniej ilości powietrza, sprężanie raczej mówi o pierścieniach, zawór wydechowy tez może zamykać się lub otwierać za wcześnie za późno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baq84 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 (edytowane) jak to najprościej sprawdzić?? ale jak sobie przypominam około 2 lat temu miałem robione zawory Dleczego wyskakuje mi ta sonda?? Edytowane 12 Grudnia 2016 przez baq84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 szczelinomierzem po zdjęciu pokrywy zaworów - proponuje udać się do mechanika każdy wykwalifikowany umie a próba olejowa poniekąd potwierdzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baq84 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 co bedzie świadczyło o tym, że coś jest źle albo jest wszystko w porządku?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 Do wykonania próby potrzebna będzie strzykawka wypełniona ok. 5-10 cm3oleju silnikowego. Jej zawartość należy wstrzyknąć do cylindra przez otwór świecy i ponownie wykonać pomiar ciśnienia sprężania. Przed pomiarem należy zasłonić otwór świecy i wykonać kilkukrotnie obrót wałem korbowym. Uzyskane wyniki ciśnienia sprężania należy porównać z pierwszymi pomiarami (wykonanymi bez dolewki oleju). Jeśli wyniki obu pomiarów są identyczne to świadczy to o nieszczelności zaworów i ich gniazd (wytarte przylgnie zaworowe); Jeśli w drugim pomiarze wyniki uległ wyraźnemu wzrostowi to sugeruje on nieszczelność tłoków, pierścieni tłokowych i gładzi cylindra (dolany olej uszczelnił bowiem tłok w cylindrze); Jeśli w drugim pomiarze zanotowano tylko nieznaczny wzrost ciśnienia to świadczy to o nieszczelności zarówno zaworów i ich gniazd jak i tłoka. Może też być to sygnał sugerujący problemy ze szczelnością uszczelki pod głowicą silnika (albo występować będą przedmuchy do układu chłodzenia, albo między cylindrami) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baq84 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 15 mam wizyte u mechanika zobaczymy, a jeżeli chodzi o tą sondę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 Wątpię podejrzewam że silnik rano głośno pracuje tak jakby dzwoniła osłona termiczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baq84 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 silnik cicho pracuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 Jeśli wszystko jest ok to szukaj w układzie zasilania powietrzem Niemniej wskazanie jak się domyślam bank1 sugeruje coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baq84 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 dzięki na info na pewno bede miał to na uwadze. Opłaca sie takie cos naprawiać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 W dniu 12.12.2016 o 19:34, baq84 napisał: 15 mam wizyte u mechanika zobaczymy, a jeżeli chodzi o tą sondę?? wymieniałeś na sondy jakiej firmy? i jakie oznaczenia były na sondach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baq84 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 W dniu 13.12.2016 o 11:46, matador41 napisał: wymieniałeś na sondy jakiej firmy? i jakie oznaczenia były na sondach? nie widziałem ze to takie az istotne jest, a jakie powinny byc te sondy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 do każdego silnika są inne, mają kod producenta i nie można ich zastępować czymkolwiek co ma tyle samo pinów i taki sam gwint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baq84 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 to jakie bede do silnika qr20de?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 W dniu 14.12.2016 o 23:02, baq84 napisał: to jakie bede do silnika qr20de?? zobacz np. tutaj: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/19069/1301070000/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baq84 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 (edytowane) Czy ktos wymieniał sondę? Jak tak to na jaką. A może ktos podpowie jaka u siebie ma i nie szwankuje. Caly czas wyskakuje i błąd sondy uboga dawka paliwa. Wymieniłem juz 2 sondy Edytowane 15 Grudnia 2016 przez baq84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
