ludzik Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 dziurka pod korkiem. Nie wiem czy to fabrycznie zrobione czy mi serwisant wykręcił dziurę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 No patrz, ja nie mam. Musisz reklamować dziurawego Qashqai-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ludzik Opublikowano 13 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 No patrz, ja nie mam. Musisz reklamować dziurawego Qashqai-a serio pytam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 prawdopodobnie doszło to zapchania systemu odpowietrzania i serwisant poszedł na łatwiznę i wywiercił dziurkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ludzik Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 prawdopodobnie doszło to zapchania systemu odpowietrzania i serwisant poszedł na łatwiznę i wywiercił dziurkę czyli Ty nie masz takiej dziurki? czym się takie zapchanie systemu odpowietrzania objawia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Wzrostem ciśnienia w zbiorniku,a przy odkręceniu korka wlewu potężnym sykiem gazów uchodzących na zewnątrz. Nawet jak zrobił Ci dziurkę to jest zupełnie nieszkodliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Jak się zapowietrzy to silnik stanie, ludzik nie strachaj się tak ma być a jak w czasie tankowania poleje się to przez dziurkę wypłynie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ludzik Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Jak się zapowietrzy to silnik stanie, ludzik nie strachaj się tak ma być a jak w czasie tankowania poleje się to przez dziurkę wypłynie. mam się nie słuchać, że tak ma być = czyli ma tak nie być czy mam się nie słuchać i tak ma być = czyli ma ta kbyć ? Wzrostem ciśnienia w zbiorniku,a przy odkręceniu korka wlewu potężnym sykiem gazów uchodzących na zewnątrz. Nawet jak zrobił Ci dziurkę to jest zupełnie nieszkodliwe a korodować nie będzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Ludzik,jeżeli jest zrobiona w gumie,to dlaczego ma rdzewieć? Poza tym,przypomnij sobie,czy przypadkiem kiedyś nie zatankowałeś pod korek??? Więcej niż do pierwszego odbicia? Bo jeżeli tak to ta dziurka,niby zrobiona przez serwisanta(bo może być po prostu wadą w odlewie gumy) jest zrobiona niejako na Twoje życzenie. Tankując pod korek mogłeś zalać filtr oparów paliwa i skutkiem tego jest właśnie niedrożne odprowadzenie nadmiaru na zewnątrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ludzik Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 ale guma zasłaniała blachę, pod gumą jest blacha ? nie będzie korodować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Ludzik robisz z igły widły.Skoro widzisz blachę pod spodem,to nikt nie mógł Ci tej dziury zrobić bo po co?A skoro jest tamblacha to nie jest na wylot i widocznie maszją odnowości. W gumie nie tak łatwo wywiercić dziurkę by nie była postrzępiona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ludzik Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 nie wiem czy ta blacha nie jest przewiercona bo nie widać dobrze, a dziurki nie mam od nowości, bo po otwarciu klapy było pełno pyłu od tego wiercenia... teraz deszcz wypłukał po kilkua dniach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 Zabawa trwa nadal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ludzik Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 poza tym przeciez nie musi byc blacha przebita, wystarczy ze jest odslonieta nielakierowana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 Ja tam bym na Twoim miejscu , zgłosi to Pani. A co jak tą dziurką wejdą robaki? I zrobi się biokomponent ,a przez to stracisz gwarancję. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 nie wiem czy ta blacha nie jest przewiercona bo nie widać dobrze poswiec sobie zapalniczka, najlepiej Zippo, nie gasnie na wietrze pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 Ja bym tego nie pisał, bo potem będzie na Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 nie wiem czy ta blacha nie jest przewiercona bo nie widać dobrze, a dziurki nie mam od nowości, bo po otwarciu klapy było pełno pyłu od tego wiercenia... teraz deszcz wypłukał po kilkua dniach. Miałeś wióry ,czy pył? Kończymy tą zabawę,Ludzik,ja też mam taki otworek pod korkiem i jest od nowości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
