Czy też macie takie coś w swoich qashqaiach ?
ludzik
No patrz, ja nie mam.
Musisz reklamować dziurawego Qashqai-a :D
serio pytam.
prawdopodobnie doszło to zapchania systemu odpowietrzania i serwisant poszedł na łatwiznę i wywiercił dziurkę
czyli Ty nie masz takiej dziurki?
czym się takie zapchanie systemu odpowietrzania objawia?
Wzrostem ciśnienia w zbiorniku,a przy odkręceniu korka wlewu potężnym sykiem gazów uchodzących na zewnątrz.
Nawet jak zrobił Ci dziurkę to jest zupełnie nieszkodliwe
Jak się zapowietrzy to silnik stanie, ludzik nie strachaj się tak ma być a jak w czasie tankowania poleje się to przez dziurkę wypłynie.
mam się nie słuchać, że tak ma być = czyli ma tak nie być
czy
mam się nie słuchać i tak ma być = czyli ma ta kbyć ?
a korodować nie będzie?
Ludzik,jeżeli jest zrobiona w gumie,to dlaczego ma rdzewieć?
Poza tym,przypomnij sobie,czy przypadkiem kiedyś nie zatankowałeś pod korek??? Więcej niż do pierwszego odbicia?
Bo jeżeli tak to ta dziurka,niby zrobiona przez serwisanta(bo może być po prostu wadą w odlewie gumy) jest zrobiona niejako na Twoje życzenie.
Tankując pod korek mogłeś zalać filtr oparów paliwa i skutkiem tego jest właśnie niedrożne odprowadzenie nadmiaru na zewnątrz.
Ludzik robisz z igły widły.Skoro widzisz blachę pod spodem,to nikt nie mógł Ci tej dziury zrobić bo po co?A skoro jest tamblacha to nie jest na wylot i widocznie maszją odnowości.
W gumie nie tak łatwo wywiercić dziurkę by nie była postrzępiona.
nie wiem czy ta blacha nie jest przewiercona bo nie widać dobrze, a dziurki nie mam od nowości, bo po otwarciu klapy było pełno pyłu od tego wiercenia... teraz deszcz wypłukał po kilkua dniach.
Ja tam bym na Twoim miejscu , zgłosi to Pani. A co jak tą dziurką wejdą robaki? I zrobi się biokomponent ,a przez to stracisz gwarancję.
poswiec sobie zapalniczka, najlepiej Zippo, nie gasnie na wietrze
pozdrawiam
Miałeś wióry ,czy pył?
Kończymy tą zabawę,Ludzik,ja też mam taki otworek pod korkiem i jest od nowości.
