Nissan Conet sam ścisza albo sie blokuję
Kurt76
Nie wiem czy juz było może ktoś mnie naprowadzi.Mój Qashqai to 2.0 benz 2010 rok po lifcie.Mam NC + kamera cofania.Problem polega na radiu a właściwie jego blokowaniu się .Już kilka razy nagle sam ścisza do zera i jak chcę pogłośnić to znów sam wycisza.Potem juz nic nie mozna zrobić ne reaguję żaden przycisk.Gaszenie silnika jak i odłączenie akumulatora nie podziałało.Ktoś juz to przerabiał? Gdzies mi sie obiło o uszy że orginalny alarm Cobra może się gryźć ? Wszelkie podpowiedzi mile widziane :)
Prawdopodobnie masz zwarcie w wiązce sterującej radiem z kierownicy. Odepnij przewody wychodzące z kierownicy do radia i zobacz czy problem ustąpił.
Dzięki a Gdzie ich szukac? albo inaczej jak wyjąc Nissan Conect?
Tak to wygląda
poduchę musisz wyciągnąć ,jest to zintegrowane w całość , a na odwrocie przykręcone na śrubki
oglądnij to
oglądnij to
Wiązkę odpiełem i jakiś czas było ok ale znowu zaczyna sam sciszac a jeżdzę z odpiętą więc to nie to......coś jeszcze czy oznacza to że wina conecta?
Edytowane przez Kurt76
W przypadku uszkodzenia taśmy w kierownicy wypięcie kostek od sterowania może nie pomóc.
czyli gdzie odpiąć ,mają osobna kostke od strony radia ?
Pod pająkiem masz złącze do którego wchodzą jednocześnie 2 kostki. Jedna z nich jest od airbag a druga do sterowania. Wydaje mi się, że powinieneś jedną z nich odłączyć.
Dzięki spróbuję tego może to dobry trop, bo już jestem na etapie wyjęcia NC i oddania do jakiegoś serwisu radiowego żeby sprawdzili czy to on sam scisza czy nie
Choć pewnie nie wiesz która kostka jest od poduchy a która od erowania
Tu masz wątek dotyczący taśmy.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/103373-j10-czerwona-migaj%C4%85ca-kontrolka-airbag/
Trochę sobie przypominałem.
Z tyłu biała kostka jest od manetek ( na górze) a do airbag i sterowania jest na dole żółta wkładana razem ze szarą. Kolory odtwarzam z pamięci. Najprawdopodobniej żółta jest od airbag.
Jest jeszcze jedna mała kostka do czujnika skrętu.
Edytowane przez horte
A czy żeby dostać się do tych kostek muszę zdemontować pająk czy można jakoś osłony kiery od dołu zdjąć?
Tylko ta osłona nai drgnie...odkręciłem 3 śruby a to cholerstwo siedzi jak przyklejone.Jest tam też od dołu taka jakby szeroka zaślepka  w dużej dziurze i nie mam pojęcia czy to tak trzyma
Od dołu są trzy śruby. Musisz wyciągnąć jeszcze ten ring od kluczyka. Potem podważasz w miejscu łączenia plastików i podnosisz górny element.
Dzięki :) zabiorę się za to po świętach i dam znać.A przy okazji Wesołych Świąt :)
Kolego pojedź lepiej do elektryka. Narozkręcasz się a potem okaże się że to nie to. Sprawdzi przebiegi taśmy od kostki do kostki.
Bez przesady. Jak rozkręci, to i skręci. :)
W najgorszym przypadku będzie kontrolka ARIBAG do skasowania. Jest na to procedura bez użycia komputera.
