[WP12] Słabe grzanie szyb
kcroot
Witam mam chyba za słabe grzanie szyb, dzisiaj przy -5 trochę długo tajało do stanu jak na zdjęciu, zajęło to w sumie ok 8min.
Można to jakoś stuningować?
Wysłane z mojego XT1580 przy użyciu Tapatalka
Sprawdź  ścieżki na szybie czy nie ma uszkodzonych jeśli tak to w tych miejscach
posmaruj lakierem przewodzącym dostępnym w każdym sklepie motoryzacyjnym za +/- 15z
Jedną ścieżkę ewidentnie masz walniętą, co do całości sprawdź połączenie przewodów ze ścieżkami na szybie. Kiedyś, kiedyś  miałem podobny problem i rozwiązałem go w ten sposób, że zamontowałem pod półką, tak by tylko kratka wylotu była na wierzchu, przerobioną turystyczną (mała gabarytowo) suszarkę do włosów przerabiając ją na 12V (pozostawiając tyle grzałki by nie świeciła na czerwono przy chodzącym nadmuchu) i podłączając do zasilania ogrzewania szyby, efekt był taki że szyba w kilkanaście sekund była czyściutka.
Dobre dobre, jako że ma zacięcie do DIY spróbuje sobie tego w wolnej chwili :)
a ja strzelam w słabą wydajność prądową połączenia, ponieważ to kombi to obstawiam nadłamane przewody między nadwoziem a klapą, chociaż nie zaszkodzi sprawdzić też połączeń przy samej szybie.
Tak poza tym to naliczyłem u ciebie 3 uszkodzone ścieżki (2 na dole i 1 po środku)
Masz chyba racje z tymi przewodami, ponieważ czasami jak jest duży mróz to nie mam lewego kierunku i stopa (słychać ja szybko pulsuje przekażnik od kierunku) ale jak poruszam wiązką koło lanmpy to przechodzi i jest ok. BTW gdzie na tą mase trzeba popatrzyć żeby naprawić  (w lampach)
z masą to trzeba raczej zacząć od źródła czyli od akumulatora, tam sprawdzić stan połączeń między silnikiem i karoserią i dopiero potem dorobić jakąś dodatkową masę do lamp.
