baq84 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 Zdecydowałem sie na wymianę przepływomierza w moim nissanie, dzisiaj mi przyszedł lecz nie pasuje do tego co mam zamontowany, a mianowicie z firmy Denso o kodzie DMA-0203. W aucie mam zamontowany inny jednak na nim nie ma żadnego oznaczenia. Czy ktoś mógłby podrzucić jakaś fotę jaki ma zamontowany przepływomierz lub przynajmniej z jakiej marki i o jakim kodzie. Rozchodzi się o auto X trail 2003r 2.0 benzyna 103KW w automacie. dołączam zdjęcie jaki posiadam załozony przepływomierz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 wypnij wtyczkę, wykręć te 2wkręty i na wkładce przepływomierza powinno też być oznaczenie i poszukaj samej wkładki.. ew. sprawdź po katalogach w necie do jakiego samochodu idzie ten co Ci przyszedł przepływomierz... patrząc nawet tu: http://allegro.pl/przeplywomierz-powietrza-nissan-dma0203-denso-i6143139064.html poniżej masz: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 2001.07 103 140 1998 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 17 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 W dniu 17.12.2016 o 11:46, baq84 napisał: Zdecydowałem sie na wymianę przepływomierza w moim nissanie, dzisiaj mi przyszedł lecz nie pasuje do tego co mam zamontowany, a mianowicie z firmy Denso o kodzie DMA-0203. W aucie mam zamontowany inny jednak na nim nie ma żadnego oznaczenia. Czy ktoś mógłby podrzucić jakaś fotę jaki ma zamontowany przepływomierz lub przynajmniej z jakiej marki i o jakim kodzie. Rozchodzi się o auto X trail 2003r 2.0 benzyna 103KW w automacie. dołączam zdjęcie jaki posiadam załozony przepływomierz Dla twojego samochodu we wrześniu 2003 roku nastapiła zmiana typu przepływomierza Do do września 2003 były przepływomierze oznaczone 22680-6N201 lub 22680-6N20A, a od od września były oznaczone 22680-CA000 i może stąd są powody twoich problemów. Szczegóły co masz zainstalowane sprawdź sobie na stronie https://partsouq.com. Po podaniu VIN powinieneś jednoznacznie znaleźć odpowiedź (w menu: Fuel & Engine Control -> AIR CLEANER -> MASS AIR FLOW SENSOR) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baq84 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 W dniu 17.12.2016 o 13:47, gkowal napisał: Dla twojego samochodu we wrześniu 2003 roku nastapiła zmiana typu przepływomierza Do do września 2003 były przepływomierze oznaczone 22680-6N201 lub 22680-6N20A, a od od września były oznaczone 22680-CA000 i może stąd są powody twoich problemów. Szczegóły co masz zainstalowane sprawdź sobie na stronie https://partsouq.com. Po podaniu VIN powinieneś jednoznacznie znaleźć odpowiedź (w menu: Fuel & Engine Control -> AIR CLEANER -> MASS AIR FLOW SENSOR) Dzięki bardzo, wyskoczył mi kod 22680-6N201. W dniu 17.12.2016 o 13:42, marlos90 napisał: wypnij wtyczkę, wykręć te 2wkręty i na wkładce przepływomierza powinno też być oznaczenie i poszukaj samej wkładki.. ew. sprawdź po katalogach w necie do jakiego samochodu idzie ten co Ci przyszedł przepływomierz... patrząc nawet tu: http://allegro.pl/przeplywomierz-powietrza-nissan-dma0203-denso-i6143139064.html poniżej masz: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 2001.07 103 140 1998 Takie właśnie zamówiłem i nie pasowało a juz myślałem że autko ruszy w końcu Dzieki za chęci Teraz pytanie z jakiej firmy najlepiej kupić?? Czy samemu mozna sprawdzić poprawne działanie przepływomierza?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nekoro Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Witaj kolego. Ja ostatnio zmieniłem na takie ustrojstwo http://allegro.pl/przeplywomierz-powietrza-nissan-patrol-y61-3-0-dti-i6193958599.html?snapshot=MjAxNi0xMi0xMlQxOToyMjo0N1o7YnV5ZXI7N2U5YjRiNWI4ZWRkZGM1ZjEwYzQ4MDMyZGZiZWQ5ZDNkMjhkM2FjNTdjMGMzZGVjNGRhYWRiMzYwZTJkYWE4Yw== Mój wyglądał identycznie jak Twój, 4 piny i okrągła uszczelka. Autko po wymianie chodzi jak by miało 30KM więcej. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baq84 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 W dniu 18.12.2016 o 11:41, nekoro napisał: Witaj kolego. Ja ostatnio zmieniłem na takie ustrojstwo http://allegro.pl/przeplywomierz-powietrza-nissan-patrol-y61-3-0-dti-i6193958599.html?snapshot=MjAxNi0xMi0xMlQxOToyMjo0N1o7YnV5ZXI7N2U5YjRiNWI4ZWRkZGM1ZjEwYzQ4MDMyZGZiZWQ5ZDNkMjhkM2FjNTdjMGMzZGVjNGRhYWRiMzYwZTJkYWE4Yw== Mój wyglądał identycznie jak Twój, 4 piny i okrągła uszczelka. Autko po wymianie chodzi jak by miało 30KM więcej. Pozdrawiam. Z tego co pamietam mój jest 5 pinowy, dzięki za info Okazalo sie ze mialem luźny łańcuch na rozrządzie teraz kupiłem z serwisu koszt okolo 700 zl autko jeździ. Różnica byla pomiędzy dlugoscia łańcuchów okolo 1 cm Okazalo sie ze mialem luźny łańcuch na rozrządzie teraz kupiłem z serwisu koszt okolo 700 zl autko jeździ. Różnica byla pomiędzy dlugoscia łańcuchów okolo 1 cm chyba jeszcze bedzie do wymiany czujnik faz rorządu bo tak pokazuje bład check engine Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
