jaaaaaro Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Witam, kupiłem kilka dni temu drugą Tinkę 2.2 di i zauważyłem, że błędnie wskazuje temperaturę silnika tzn. po nagrzaniu wskazuje stałą temperaturę, ale nie jak w poprzedniej Tinie pośrodku wskaźnika tylko na 3/4 skali tuż pod czerwonym polem. Co może być przyczyną? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtekR Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Być może taka temperatura jest. Przyczyna takich wskaxań to np. zamulona chłodnica, źle dobrany termostat, zwarcie w instalacji, wadliwy wskaźnik... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaaaaaro Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Podpiąłem auto pod komputer i program odczytał temperaturę silnika przy tym wskazaniu ok 80 stopni C, więc temp. ok. Wymieniłem więc jednopinowy czujnik temp. płynu odpowiedzialny za wskaźnik temperatury na nowy i dopiero wskaźnik zwariował: na zimnym silniku wskazówka od temperatury zaczęła startować od ponad połowy skali w górę (po nagrzaniu silnika wskazówka wychylała się poza czerwone pole!). Czy ma ktoś jakiś pomysł? Czy jest coś takiego jak kalibracja wskaźnika temperatury płynu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vlad24 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Kupiłeś prawdopodobnie niewłaściwy czujnik, o innej rezystancji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaaaaaro Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Czujnik kupiłem konkretnie pod ten model Tiny ( chociaż z tego co się orientuję, to pasuje również do wersji benzynowej). Może trafił się wadliwy, chociaż znajomy sprzedawca polecał tej marki... Dla pewności kupiłem drugi nowy czujnik i niestety objawy takie same jak po zamontowaniu poprzedniego nowego... Może ma ktoś jeszcze jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris_w Opublikowano 3 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2017 Sprawdź rezystancję zgodnie z wykresem poniżej. To termistor NTC, jemu rezystancja maleje ze wzrostem temperatury, więc jeśli na linii do czujnika pojawi się jakieś "bocznikowanie" przez brud, wilgoć lub korozje, to zmniejszy mu się rezystancja, co komputer wykryje jako wyższą temperaturę. Jak w temperaturze pokojowej będziesz miał mniej jak 2000 omów to wadliwy czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
