[P12] Centralny zamek nie zawsze zamyka jedne drzwi
Gość Darson81
Mam następujący problem. Centralny zamek nie zawsze zamyka mi drzwi kierowcy, czasami żeby załapał muszę je otworzyć i trzasnąć jeszcze raz lub dwa i wtedy rygluje. Czasem udaje się nawet zamknąć centralny za pierwszym razem:) Nadmienię tylko, że drzwi były kiedyś wymieniane całe od innej primery bo były lekko wgniecione i aby nie bawić się w szpachlowanie tylko były przełożone. Moje pytanie brzmi: Czy waszym zdaniem jest to kwestia elektroniczna (jakiś sterownik lub coś takiego) czy bardziej mechaniczna (coś blokuje itp.) Czy łatwo rozbiera się bok, żeby to sprawdzić, może naprawię to sam zanim podjadę do jakiegoś speca
Najlepiej było by posłuchać z bardzo bliska czy po zamknięciu w tych drzwiach słychać zadziałanie siłownika, jeśli nie słychać to najpierw posprawdzaj połączenia na kostkach doprowadzających zasilanie do siłownika. Jeśli słychać pracę siłownika to wina może tkwić w niewłaściwie ustawionym ryglu na słupku drzwi który może blokować element ryglujący (a drzwi zamykają się swobodnie, lekko ..?)
Nie zauważyłem, żeby zamykały się jakoś ciężko, raczej zostały zamontowane solidnie
Miałam kiedyś problemy z drzwiami przednimi pasażera. Auto się nie zamykało zawsze, wystarczyło oprzeć się o zamknięte drzwi (te przednie) i otwierały się wszystkie drzwi, a w trakcie jazdy często wyskakiwała kontrolka, że drzwi są nie zamkniete. Okazało się że śruby którymi przykręcony jest rygiel zamka się poluzowały. Wystarczył śrubokręt krzyżakowy, porządne dokręcenie i jest jak nowy :)
nie zaszkodziło by też nasmarować mechanizm zamka np. WD-40
No i na dobrą sprawę to od tego należało by rozpocząć.
Ile jest śrub nie powiem Ci, ale to łatwo sprawdzić w czasie oględzin, natomiast problem stanowią spinki - zatrzaski na które boczek jest wpięty, trzeba umiejętnie je podważać by wyskoczyły, często jednak zdarza się że ulegają one uszkodzeniu, wówczas jeśli to tylko jeden czy dwa boczek bez nich też będzie przylegał i się trzymał, kwestia który z nich ulegnie uszkodzeniu, ale zawsze można dokupić, kosztuję grosze, nowe i w miejsce uszkodzonych założyć.
Ze zdjeciem boczku napewno nie bedzie problemu, bajecznie proste, fakt trzeba uwazac na zatrzaski. Mimo wszystko jezeli chodzi o sam centralny to proponowal bym (jak juz bedzie zdjety boczek) wyjac caly zamek, jest to taka puszka na samym prawie koncu drzwi na wysokosci klamki, troche jest zabawy zeby ja wyjac ale nie ma tragedii, nastepnie trzeba ja otworzyc jest bodajze na takich 3 albo 4 zagietych blaszkach ktore trzeba odgac, (bez problemu daja sie pozniej zagac z powrotem) aby dostac sie do srodka. Tam jest taki "cudowny" element z zebatka ktory, czesto lubi siadac (peknac badz wycieraja sie zabki) jezeli zauwazysz jakis ubytek to najprosciej kupic nowy na allegro, koszt ok. 25 zl plus wysylka ale szukaj pod nazwa( zebatka zamka laguna 2) pasuja idealnie, pod nazwa nissan nic takiego sie nie znajdzie, chyba ze serwis.(koszt masakra)
Reasumujac poza ta zebatka, nie ma sie tam co zepsuc, to wszystko oczywiscie po pominieciu spraw od strony elektryki.
(Nie uzywaj wd 40, bo wyplukuje smar i pozniej jest lipa)
Jeszcze chcialbym dodac, ze w p12 nie ma zadnych silownikow zamkow, wszystko co slychac przy otwieraniu jak i zamykamiu to ruch zebatki o ktore wspomnialem wyzej.
Edytowane przez boxer511
  • Upvote 1
Znam zastosowanie i wlasciwosci wd-40, ale praktyka robi swoje, jest on dobrym preparatem ale potrafi rowniez zaszkodzic niz pomoc. Wszystko zalezy od tego gdzie go sie stosuje, w zamku w p12 napewno nie pomorze.
stosowałem WD-40 również w zamku swojej P12 i pomogło jak najbardziej
Ok,, wd 40 jest super srodkiem, ale w p12 naadaje sie tylko aby przesmarowac sam zamek ktory blokuje drzwi oraz ewentualnie wkladke od kluczyka, bo sam centralny jest schowany w puszce do ktorej bez jej wyjecia i tak nie dojdzie.
Mysle ze to zamyka temat Wd 40.
Temat toczyl sie o sam centralny.
witam
mialem tez problem z niezamykajacymi sie drzwiami winowajca okazal sie silniczek.
rozebralem go i okazalo ze oderwal sie drucik na uzwojeniu .w sumie ok 1,5h roboty .pozdro
witam
Twój przypadek udowadnia że usterka może być wszędzie i że wszystko, niemalże, da się naprawić potrzebna jest tylko znajomość rzeczy i chęci ma się rozumieć.
  • 3 lata później...
chcialem odgrzac kotleta - Auto Primera P12 HB 2005
- z pilota zamyka wszystki drzwi
- z pilota otwiera wszystkie drzwi poza pasazerem przod, po przystawieniu ucha slychac cykniecie zarowno przy probie otwierania jaki i przy zamykaniy, drzwi poprawnie otwieraja sie od srodka
Czy dobrze sądze ze problem tkwi w zamku? Czy to moze byc zębatka typu "Laguna2" czy raczej slabnacy silniczek elektryczny?
pozdrawiam
Edytowane przez paff
