Schemat instalacji czujników reduktora i skrzyni D21 2.4
elmo_mc
Z racji nieustannej odbudowy mojego Tyranka doszedłem do problemu z instalacją skrzyni i reduktora. Otóż diagnozując brak światła wstecznego zajrzałem pod auto a tam wszystkie przewody zarówno przy włączniku wstecznego jak i przy włącznikach reduktora poupier.... razem z kostkami. Z peszli wystają jedynie kabelki i takowe również wystają z czujników.  Przejrzałem ruskiego manuala ale opisu instalacji nie znalazłem, jedynie czujniki są pokazane. Czy dysponuje ktoś schematem instalacji tych czujników żeby dojść jak to wszystko ogarnąć?
Auto jak w opisie WD21 2.4
Piotrek
Zajrzyj wieczorem, mam jakieś foty a jak nie to popstrykam ;)
... no i linkę odkopię :D
Dzięki bardzo, linkę możesz odpuścić bo na olx w końcu gość się odezwał i mam cały mechanizm ręcznego razem z linką. A za jakiś schemat będę bardzo wdzięczny.
Wesołych Świąt
Qurde, święta
i tak czuję że jak bym zaległ pod autem to bym wstał rano
ale mam jakieś foty z innych zabiegów
w skrzyni masz aż 3 czujniki
dwa obok siebie to kontrolka od napędów - łączysz czujniki szeregowo idą do niech dwie żyły
ten pozostały to czujnik napędu w kierunku R - też idą dwie żyły
czujnik to wzniosła nazwa wszystkie w pozycji włączonej zwierają ze sobą dwa wyprowadzenia i tyle, możesz zewżeć żyły od wiązki ze sobą i powinna zadziałać kontrolka albo światło.
o ile pamiętam to są rożne wtyczki więc nie powinno być problemu, jak nie ma wtyczek to zorientujesz się chyba po długości kabli który gdzie, wiązka na napędy i wsteczny jest rozdzielona.
Jeżeli coś potrzebujesz więcej to pytaj.
