Note - zimny gasnie przy hamowaniu
simon1970
Od jakiegos czasu moj nissan gasnie przy hamowaniu ale tylko wtedy jak jest zimny. I na benzynie i na gazie. Przepustnica byla wyczyszczona, wymienione swiece i filt powietrza.....filterek od gazu tez wymieeniony....objawy bez zmian. Ktos.....cos.....bo juz nie wiem co o tym myslec.
Silnik krokowy,i przepustnica do wyczyszczenia,tak się najczesciej dzieje jak są zanieczyszczone.Jak to nie pomoże to dalsze czynności,zawór EGR i serwo do sprawdzenia.
regulacja wolnych obrotów - może są nieco za niskie?
można nieco opóźnić moment przełączenia na lpg, żeby  silnik po prostu lepiej się nagrzał
wreszcie - gdzie tankujesz gaz? mogłeś trafić na gorszej jakości paliwo, warto spróbować na innej stacji i porównać
W piatek odstawiam do swojego gazownika.....rozmawialismy juz na ten temat tzn opoznienia momentu przelaczenia - zobaczymy.....gaz juz tankowalem na innej stacji, efekt bez zmian
a jeszcze wczoraj zgasl mi przy hamowaniu jak jechalem obwodnica....mialem jakies 70-80km/g wyhamowalem do 50 jak zasilanie padlo...sprzeglo, przekrecilem kluczyk i zapalil, dobrze ,ze droga byla prosta.....tym razem auto bylo juz niezle rozgrzane bo przejechalem jakies 30 km
