[P12] Problem z nawiewem, wadliwe działanie regulacji temperatury
blazej0603
Witam. Mam problem z nawiewem w mojej primerce. Mianowicie kiedy ustawiam temperature nawiewu na ( LO ) to leci na maxa zimne powietrze a gdy ustawie chociażby temp. na 16.5 to wtedy grzeje na maxa tak jakbym ustawł temp. na ( HI ). Brak regulaci tylko na maxa zimne albo na maxa gorące. Wymieniłem silnik klapy nagrzewnicy lecz niestety nie pomogło. Silnik zamyka albo otwiera do końca nie zatrzymuje się w połowie ani w rzadnym innym miejsu. Co może być przyczyną takiego działania? Czy jest jeszcze inna klapa z sinikiem która tym steruje? Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
przede wszystkim do sprawdzenia czujniki temperatur, zewnętrzny, wewnętrzny i nasłonecznienia, któryś zapewne jest padnięty, albo podaje głupoty.
Zewnętrzny i wewnętrzny to wiem gdzie jest. A nasłonecznienia to będzie tam gdzie czujnik deszczowy? Na pewno sprawdzę. Dzięki za podpowiedź
nie, to jest taka "kopułka" wystająca, bodajże przed pasażerem, tuż obok kratek nawiewu na szybę czołową, przed kierowcą powinna być w tym samym miejscu płaska zaślepka.
Uruchom tryb diagnostyczny układu sterowania nawiewem, w którym sprawdzisz czujniki, regulatory klap, silnik dmuchawy etc.
Patrz załącznik od strony 54.
Pozdrawiam,
Michał.
ATC.pdf
