Nissan 350z od Młodego ;)
Mlody98
Ale jakie ET? Ja mam teraz 19' 10,5 tyl ET 35 i wydaje sie ze leca rowno z nadkolem. 20' ma ET 20 i 9,5 z tylu i wystaje. Wzor 19' wydaje mi sie ladniejszy ale jednak 20' wyglada okazalej...
Ja przy 19x11j mam ET25. Daj oponę o jeden lub dwa rozmiary węższą żeby minimalnie ją naciągnąć. Do tego jak opuścisz auto czy to na sprężynach obniżających czy to na gwincie powinno ładnie wciągnąć felgę :)
Korekta - wczesniej felgi wystawały tak mocno, bo były założone tylko z jednej strony a z drugiej były ori 18'. Dziś założyłem wszystkie 4 sztuki, pojeżdziłem trochę i felgi sie znacznie schowały - w zasadzie lecą równo z błotnikiem, ale niestety przy większych wybojach trą o błotnik... no i przy 20' prawie nie obinżę auta bo jednak mocno wypełniają nadkole a niższy profil opony przy drogach jakie są u mnie w okolicy, to był by raczej strzał w kolano :/ Nie wiem czy zmiana na 255 zamiast 275 by na tyle pomogło... a dziś niestety po bliskim spotkaniu z kotem... :/ lakiernik ma czas dopiero za 2tyg więc trochę pojeżdżę z pękniętym :/
Z tematem felg nadal nie mogę się zdecydować :/ narazie śmigam na 20' ale nie wiem które lepsze - 20' czy 19' :/ Ale jak narazie mam szybkie pytanie. Jak kupiłem auto, miałem założone ledowe lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej - zaczęły mrugać, szukam na alledrogo ale wszystkie są do wersji poliftowej - pytanie czy faktycznie się różnią?
  • 2 miesiące temu...
Podjąłem decyzję, 20' ida do żyda, jeśli przypasują to nawet weźmie je szwagier do 300C ;) I pytanie z innej beczki, od dłuższego czasu się przysłuchuję i wydaje mi się, że trochę słychać rozrząd :/ Jak to jest z wymianą? Jest na łancuszku co prawda, ale auto ma nakulane prawie 200tys i zaczynam się zastanawiać czy nie wypeklować kasy i wymienić? Jak to jest z żywotnością rozrządu w zetkach?
Jakiś czas temu kupiłem na forum gwinciora ISC. Nie będzie wielkich podziękowań dla sprzedającego, bo okazało się, że nie każdy sprzedający na forum jest uczciwy ;) Musiałem więc czekać na ściągnięcie części, które przedwczoraj doszły :D Dziś zamontowałem zawieche. Obniżyłem jak narazie tylko tyle, bo przy większym obniżeniu nie mogę wjechać do garażu :P Pytanie tylko brzmi - jest to ISC N1 wersja RACING, i niestety tyłu nie da się bardziej obniżyć :/ Zrobiłem coś źle czy tak to z tym gwintem jest? :/ Wrzucam jedną fote bo aura jak widać nieciekawa... Pozdro :)
ISC da się posadzić nisko na glebie można zjechać chyba 8 cm ale będzie Ci przycierac raczej. Ja mam go u siebie i obniżyłem do bezpiecznej granicy. Rozrząd choć ma łańcuchu można po 200 tys nałogiem wymienic
Po 200 tys nalotu :P
Przód tak, jak pisałem wcześniej na początku obniżyłem tak, że dwu centymetrowa bariera przy wjeździe do garażu była nie do pokonania. Ale z tyłu amor wkręcony do końca w mocowanie, sprężyna rozkręcona tak aby osiadł jak najniżej i jak widać na załączonym zdj auto nie siadło tak mocno.
Tył tez się da. Robilem zawieszenie u Mapeta i dokładnie nie pamiętam o co chodzilo ale teraz mam skręcone tył tyle ile się dalo natomiast było coś mówione ze można tam wyjac jakiś element i można go posadzić o dalsze 4-5 cm ale w systemie zero-jedynkowym tzn ze juz bez regulacji - czyli mogliby obniżyć go o kolejne 4 cm ale nie np o 1 czy 2 cm i ja juz nie chciałem
Prawdopodobnie założyłeś sprężynę z regulacją na fabryczną gumę (odbój) znajdujący się w  górnej części - ten element należy również usunąć - całość wkładasz bezpośrednio w gniazdo i masz płynną regulację wysokości - najpierw ustawiasz wysokość pierścieniem regulującym a potem skręcasz amortyzator tak aby całość nie miała luzów (przy podniesionym aucie).
Edytowane przez masir
Młody a masz LPG? Jeśli Masz LPG to bywają takie rzeczy ze masz więcej benzyny a jedziesz w trasę na gazie i nagle pokazuje rezerwę. Często wystarczy wówczas przerzucić na Pb i wskazówka z czasem wskoczyć w swoje prawidłowo fizycznie miejsce. Oczywiście nie wykluczam uszkodzonego pływaka jednak miałem trzy zetki
Wszystkie trzy z gazem i tak właśnie było po gazolinie :-)
Tu sie wyjatkowo nie zgodze, bo mam jeden z Twoich samochodów - wymieniłem pompe paliwa wraz z jednym z dwóch pływaków i jak reką odjął wreszcie widać ile PB jest wlane, ogólnie jest to problem opisywany na US i UK także trzeba ich sladem isc i sprawdzic jak "blaszka jest wytarta" oraz uwzglednic rozciagliwosc uszczelki przy ponownym skladaniu, tak czy owak za 60 zł + 1 h pracy można zamknąć temat :)
Daj znać czy pomogło.
Guzik... Dziś wyciągnąłem odbój i przy obojętnie jakim ustawieniu sprężyny auto stoi tak samo :/ Za pierwszym razem po wyjęciu odboju skręciłem pierścień o 2,5cm w dół bo myślałem, że auto usiądzie mniej więcej o tyle co miał ten odbój a nie chciałem żeby zeszlo aż o 3cm ale nie usiadło więc podkręciłem go o jakieś 1,5cm wyżej i też nie usiadło. na mój chłopski rozum wychodzi na to, że amor ma taką wyporność, że to na nim "wisi" cała buda.
Skręć bardziej amor i przejedź trochę żeby sprawdzić czy całość usiadła. musi pomóc bo miałem podobny problem i po wyjęciu tego odboju jest wszystko ok, zrób tak z obu stron na pewno będzie jak należy..
  • 2 lata później...
Byłem na otomoto a te felgi są dla mnie tak charakterystyczne, że od razu się przestraszyłem.
Młody mam nadzieję, że nic Ci nie jest i że się trzymasz jeśli to zdarzyło się Tobie, Trzymaj się mocno bracie.
