simonc2 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Koledzy mam problem z podnoszeniem szyby w terrano II, szyba w przednich prawych drzwiach, po wymianie całego mechanizmu podnoszenia szyb (kupiłem używany) wszystko działało cacy, minął tydzień i ciężko podnieść szybe do góry, opuszcza sie elegancko. Jezeli opuszcze ją tylko 5-10cm to jeszcze dam rady ją podnieść elektrycznie ale jak juz opuszcze wiecej albo całą to już sie nie zamknie i musze pomagać rękoma. Mam nadzieje że nie bede musiał szukać nowego mechanizmu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Najprawdopodobniej skosiła się w uchwycie który ją utrzymuje i targa do góry, trzeba zdjąć boczek i poprawić ustawienie na podajniku, czy jak to się tam nazywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrOla Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 U mnie jest ten problem w obu drzwiach. Problem występuje tylko gdy szyba jest mokra i klei się do uszczelki. Nie rozbierałem drzwi-czekam do wiosny, ale wygląda to tak, jakby szyba miała za dużą swobodę ruchu i się klinowała. Gdy ją chwytam i podczas podnoszenia mechanizmem przesuwam w kierunku przodu auta, to idzie jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Sam sobie właściwie odpowiedziałeś na swój problem, niewłaściwe ustawienie szyby powoduje że kosi się i klinuje. W Twoim przypadku gdy jest sucho jakoś jeszcze daje radę ale gdy jest mokro opory stają się większe i skoszona szyba nie może ich pokonać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 hmmm, a czy to nie jest przypadkiem jakieś niedomaganie silniczka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 Silniczek niema nic wspólnego jak wspomniał kolega wcześniej chodzi o korektę ustawienia szyby względem prowadnic na szynach prowadzących Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simonc2 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 kolego ale z tego co kojarze to tam nie ma zadnej regulacji. szybe wkłada sie do mocowania, przykreca do szyny 2 srubkamin i to by było na tyle. Jak sie myle to mnie popraw. Chyba ze cały mechanizm trzeba ustawiac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 kolego ale z tego co kojarze to tam nie ma zadnej regulacji. szybe wkłada sie do mocowania, przykreca do szyny 2 srubkamin i to by było na tyle. Jak sie myle to mnie popraw. Chyba ze cały mechanizm trzeba ustawiac? Oczywiście że nie ma żadnej regulacji, sam sobie w zasadzie odpowiedziałeś na swoje wątpliwości pisząc że szybę się wkłada i przykręca, właśnie te elementy trzeba sprawdzić czy są poprawnie ustawione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Jest regulacja na szynie szyby i prowadnicach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Jest regulacja na szynie szyby i prowadnicach No fakt, sam sobie zaprzeczyłem pisząc najpierw że nie ma a potem że trzeba sprawdzić czy jest poprawnie ustawione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 nawet jak ręką poprawiam kierunek podnoszenia szyby to i tak idzie słabo. Moim zdaniem to niedomaganie silniczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simonc2 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Mi sie też wydaje że to raczej problem z silniczkiem, kolega Dżem dobrze zauważył że nawet jak rękom sie pomaga to jest problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Cała kwestia w dokładnym opisie usterki, bo gdy szyba staje i nie chce dalej iść to czy słychać pracę silniczka czy nie bo jeśli nie to kwestia blokowania szyby wówczas silniczek powinien lekko buczeć, jeśli słychać normalną pracę silniczka to kwestia obrobienia trybów, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skotny Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 A czy silniczki z tylnych szyb drzwi sa takie same jak z przednich? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Silniczki powinny być takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppater83 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Witam mam podobny problem z zamykaniem szyb elektrycznych, jednak jeszcze się w niego dokładnie nie zagłębiłem i nie naprawiłem. Moim zdaniem po wstępnych oględzinach to jednak wina złego ustawienia szyby, klinowania jej podczas zamykania. Niestety za naprawę chyb trzeba będzie sie wziąść jedna na wiosnę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simonc2 Opublikowano 5 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 (edytowane) kolego ppater83 zdaj relacje jak sie już uporasz z tym kłopotem, ja jak ogarne temat to też napisze, narazie mrozy straszne wiec okna i tak nie trzeba całego opuszczac ale faktycznie przed wiosną bedzie trzeba to naprawić. Pozdrawiam koledzy wracam do tematu. Rozebrałem boczek i sprawdziłem, szyba sie klinuje ale nie mam pojęcia jak to wyregulowac, nie widze tam żadnej regulacji ani możliwości innego ustawienia. Jedyne co zrobiłem to nasmarowałem prowadnice szyby i jest super wszystko fajnie chodzi, założyłem boczek i znowu problem bo uszczelka delikatnie do szyby przylega i daje opór przy podnoszeniu szyby, tego już nie nasmaruje bo bedzie cały czas szybe brudzić. Edytowane 5 Marca 2017 przez simonc2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
