Rejestracja Xterry w Polsce
Gość Pasqda
hej, jesli dubluje pytanie / temat to bardzo przepraszam - szukałam ale nic nie znalazłam (ani na polskich ani na amerykańskich stronach)
zatem do rzeczy: mam nissana xterre z 2015 roku 4.0 v6 ktora właśnie próbuje zarejestrować, niestety nigdzie nie jestem w stanie zaleźć informacji na temat dopuszczalengo nacisku na oś. u podreczniku użytkownika każą sprawdzić tabliczkę (choć w tym przypadku naklejkę), która znajsuje się na słupku za drzwiami kierowcy - niestety nie mam na niej żadnych innych informacji jak nr nadwozia. Czy ktoś z Was wie jaki jest nacisk albo w jaki inny sposób mogę zdobyć tę informację ?
Z góry wielki dzięki !
internet? wujek google? faktycznie ciezko znalezć.
Per Xterra Specifications
Pounds Item
4354 Curb Weight
5504 Combined maximum axle weight (Front 2676 Rear 2962
300 Rock skids +full armor
200 Bumper+winch
200 Tools+ extraction equipment
150 Cooler+ misc. trip gear, food, water, etc.
350 2 adults + 1 chlid
1200 Total load for traveling.
5554 Curb weigh + Actual total load=4354+1200
Note: The above total load exceeds total axle maximum by only 50 lbs. and this is where my question arises:
If I pull my Chalet trailer with a weight distributing hitch (WDH) that I normally use, then the WDH puts an additional (I am guessing here) 150 minimum and perhaps 400 maximum pounds distributed onto the two axles by the frame. This does not take into account any additional loads under hard braking, downhill, etc. placed on the axles if there are any.
Just curious if others have looked at these numbers and have any feedback in terms of axle design, failure, engineering used to calculate maximum axle load, etc.
Is there any reason for concern? Perhaps my numbers are incorrect, but it seems that I am right there at the maximum or above maximum rating for this vehicle.
  • 7 miesięcy temu...
I jak? Zarejestrowana? Ja jeżdżę rocznikiem 2006 i po ponad trzech latach nadal jestem zadowolony :-)
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
