Pickup d21 wymiana resora
ludvik
D21 D22 NP300 jest to samo generalnie, resory bezproblemowo pasują. Jak potrzebujesz jedno pióro to też ci normalnie dorobią warsztaty zajmujące sie resorami zwłaszcza dostawczaków.
Ale pytanie CO TO JEST Terrano Pickup ? Bo nie ma takiego samochodu, pewnie jak już większość osób założyła chodzi o d21. Zobacz co tam w vinie za symbol masz zapisany.
No i kolego ludvik może byś wypełnił swój profil, będzie łatwiej podpowiadać?  i może coś się przywitał na forum?
Chodzi mi o jedno pióro główne, złamało się przy cybantach, auto nie jest moje, a co do danych silnik to TD25 czyli diesel 2.5l ale wszędzie do rocznika 89 jest przypisane 2,4 albo 2,7 most też był zmieniany i nie mogłem znaleźć szczęk i cylinderków, a pisząc terrano pickup mam na myśli terrano z zabudową pickup, nie wiem czy różni się od zwykłego podwoziem, czy tylko nadwoziem, dlatego tak napisałem, to jest jedyne terrano z jakim mam styczność znajomemu często naprawiam.
Głownie pióro tez dorobią ale używne pewnie taniej wyjdzie tym przypadku
jest to nissan pickup d21
terrano nie występowało z silnikiem TD25, i są też w nim inne hamulce niż w terrano więc wszystko się zgadza
Dobrze by było gdybyś wiedział dokładnie co naprawiasz ....
