Brak nawiewu ciepłego powietrza po jednej stronie - PILNE!
perinoid
Jestem właśnie w trasie, za oknem -13 stopni, a w samochodzie problem - po stronie kierowcy nawiew dmucha wyłącznie zimnym powietrzem bez względu na ustawienie temperatury. Tak, jakby zablokowała się jakaś przysłona czy cokolwiek tam jest i ciepłe powietrze z silnika nie szło w tą stronę. Po stronie pasażera wszystko jest w porządku. A mi marzną nogi i komfort jazdy jest żaden.
Samochód to QQ rocznik 2009, wersja Acenta czy jakoś tak (średnia).
Jest coś co można w tych warunkach sprawdzić i odblokować? Może jakaś dobra dusza podpowie... :-(
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Poza przeslonami w QQ, o ktorych nie mam pojecia, to sprawdz poziom plynu chlodniczego
Płyn nie ma nic do rzeczy skoro z jednej strony dmucha ciepłym powietrzem a z drugiej nie, najprawdopodobniej spadło cięgno,  przyblokowała się klapka lub padł silniczek nią sterujący. Bez rozbierania, by dostać się i namacalnie stwierdzić co konkretnie, nie da się naprawić.
Filtr kabinowy kolo pedalu gazu
Filtr kabinowy obsługuje obie strony, nie działa rozdzielnie, więc też bym go wykluczył.
Tam sa klapki jak sam napisales moze ktras przycielo i nie otwiera sie
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tyle że klapki nie są bezpośrednio przy filtrze zdaje się.
Wiem ze ja tak mialem wiec wydaje mi sie ze warto sprawdzic
Sprawdzenie nic nie kosztuje, ale jak kolega nie ruszał filtra to samoczynnie nie powinno się nic zrobić, podejrzewam, że w tym przypadku  temperatura zadziałała in minus.
Spróbuj sięgnąć do klap od dołu i ręcznie ją przestawić. Nie wiem, czy w QQ jest to możliwe. Ewentualnie pobaw się nastawem temperaturu klimy od strony kierowcy dając raz na LO a raz na HI w takich odstępach aby miał silniczek czas przestawić klapę. W starych Citroenach C5 to była standardowa usterka. Ten sposób pomagał, aż do momentu urwania się klap.
Znany objaw gdy podczas wymiany filtra ktoś źle ustawi tryby tego silniczka klap przy filtrze. Działać dobrze po ostatniej wymianie filtra pylkowego?
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Wielkie dzięki wszystkim! Kluczem okazała się rada, żeby popatrzeć koło pedału gazu. Sprawdziłem i okazało się, że... kabelek do zasilania silnika otwierającego klapkę był odłączony. W wakacje miałem wymieniane filtry, najwyraźniej wtedy zapomnieli podłączyć. A że do teraz nie było aż tak wielkiego mrozu lub nie jeździłem na dłuższych trasach, nie czułem że coś jest źle. Podłączyłem i już dmucha na ciepło.
Najlepszego w Nowym Roku! Szerokości!
Fajnie że się udało, potwierdziło się moje stwierdzenie że sam filtr nie ma wpływu ani na działanie klapek ani na grzanie, ale nieuwaga czy zapominalstwo przy jego wymianie już pozostawia wiele do życzenia i potwierdza teorię, że po fachowcu trzeba sprawdzić i poprawić.
  • Upvote 2
