Podlaczenie lusterek skladanych
ckycky
Czy ma ktos moze zdjecie jak sa u Was podlaczone lusterka skladane (7pin).
Z jakiegos powodu po stronie co auto mialo kiedys dzwon nie sklada mi sie lusterko. Myslalem ze wstawili tansza wersje lusterka 5 pinowego, ale ku mojemu zdziwieniu kabelkow jest 7, wiec moze cos jest zle podlaczone...
...uprzedzam, ze nie mam jak narazie dostepu do drugiej strony (zjechany gwint w srubie), dlatego nie moge tego sobie sam sprawdzic....
Z gory dzieki.
najczesciej w samym lusterku kabelki są zmęczone
Czyli odczepiamy plytke lusterka (wedlug schematu wrzuconego w watku o podgrzewanych lusterkach) i dalej juz bedzie dostep do kabelkow?
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Rozkręć śruby, potem zdejmij podważając obudowę i ujrzysz. Kable, silnik rzadko pada. Zobaczysz takie zielone i białe naloty i będziesz wiedział.
ergo po naprawie ktoś nie włożył fuza.
Czyli do bezpiecznikow.....?
Hmmm ale sterowanie lustrem dziala. To nie ten sam bezpiecznik...
czy prąd dochodzi do lusterka dowiesz się przykładając miernik (ew. żarówkę) do kostki lusterka. Minus na blachę i szukaj 12v po włączeniu składania. Jak nie będzie to będziesz wiedział, że nie dostaje od włącznika.  Jeśli jest to winne są kabelki w lusterku.
Edytowane przez karibox1
  • Upvote 1
Bedzie dzialane. Dzieki!
Skoro juz jest temat o lusterkach.
Taka przypadlosc mnie dzisiaj spotkala. Dlubalem troche w tym lusterku, ale w dobrym zeby sobie piny posprawdzac i zrobilem chyba jakies zwarcie. Ogolnie siadlo skladanie lusterek i regulacja po obu stronach. Wymiemilem spalony bezpiecznik MiRror i zaczelo dzialac skladanie (jak wczesniej tylki z jednej strony), a regulacja caly czas nie dziala. Jakies pomysly, gdzie szukac dalej?
Jak już o lusterkach to i ja się podpinam...
Czy możliwe że mam składane i elektryczne lusterka ale nie są podgrzewane??? Bo nie grzeją jak włączę szybę tył grzanie? A u znajomego moment i ciepłe są szkła lusterek??
Edytowane przez Radar
A sprawdzales bezpiecznik od grzania lusterek?
U mnie jedno grzeje jedno nie... wiec jeszcze dziwniej... Ale juz mi sie dlubac nie chce i do elektryka chyba pojade...
A jest osobno samo grzanie(bezpiecznik)
Czy lusterka są połączone z czymś innym?
Szczerze nie patrzyłem na bezpieczniki...
Na pewno grzanie lusterek jest osobno jak ustawianie lusterek. Dwa osobne bezpieczniki 10. Ostatnio w weekend zrobilem kuku jakies. Przestalo dzialac skladanie lusterek i regulacja szkla. Po wymianie spalonego bezpiecznika od lusterek tylko skladanie zadzialalalo a regulacja dalej jeat martwa...
  • Upvote 1
Koledzy, prosze o mala burze mozgow co moze dalej byc nie tak...
Jak pisalem na poczatku. Zrobilem najprawdopodobniej zwarcie gdzies przy kostce od lusterka kierowcy (przy rozlaczonej kostce), albo przy intensywnym naciskaniu przycisku od lusterek.
Efekt spalony bezpiecznik. Po wymianie bezpiecznika w kabinie kierowcy, dziala tylko skladanie lusterek, nie dziala regulacja lustra.
Sprawdzalem miernikiem sam przycisk... wciskanie guzikow daje sygnal na piny,
sprawdzalem kostke przy lusterku, wciskanie guzikow daje sygnal na piny.
Nie sprawdzalem silniczkow bo przy zwarciu lewe lusterko bylo rozlaczone, wiec nie mogl sie spalic silniczek.
Macie jakies pomysly gdzie dalej szukac?!?
Wrzucam schemat podlaczenia lusterek tak na wszelki wypadek.a643929e25f3183af45df69e24323684.jpg
...Przepraszam za bledy, pisane z telefonu.
Edytowane przez ckycky
Pali się zawsze to co najsłabsze czyli któreś ścieżki z laminatu. Jeśli idzie prąd do kostki to jak może nie działać?
No wlasnie tez tego nie rozumiem jak to moze nie dzialac.
Ale, tak jak widac na schemacie, przyciski lewo i gora jakos inaczej ida do lusterka i ich nie jestem wstanie znalezc na pinach zarowno na samym przycisku jak i na kostce przy lusterku.
Ckycky zacznij od uzupełnienia w profilu rocznika samochodu.
Nie wiem skąd miałeś swój schemat ale jest jakiś lewy, niepełny - brak w nim np. silnika składającego lusterka.
Być może jest w innej części twoich źródeł, ale wątpię bo już widzę diametralną różnicę w kostce M26.
Na twoim diagramie jest 10-cio pinowa a w manualu który ja znam jest 16-to pinowa.
Manual dla lusterek do rocznika 2006 znajdziesz tu:
https://carmanuals2.com/nissan/x-trail-2006-glasses-window-system-mirrors-section-gw-52425
A problematyczny diagram jest na stronach 82-83.
I teraz pytanie które źródło zawiera prawidłowy diagram. Daj znać jak to zweryfikujesz.
Masz racje, jesli chodzi o piny we wtyczkach to w mojej instrukcji hest blad. Wiedzialem o tym, ale chodzilo mi glownie o schemat podlaczenia i jak biegna kable, a na jednej i drugiej instrukcji jest podobnie.
Patrze tak na te Twoja instrukcje i zastanawia mnie, gdzie autentycznie w samochodzie beda kostki D1 i D11. Czy to sa te przy lusterkach?
Oraz gdzie w aucie jest przylacze masy M70 i M27.
Pozdrowienia i dzieki za odpowiedz
Hejka. M27 I M70 znalezione I zdiagnozowane. Na miejscu.
Brak dalszych pomyslow...
Dzieki uprzejmosci Bartezm znalazlem winowajce calego zamieszania. Przycisk regulacji lusterek sie posypal.
  • 4 tygodnie później...
Po sasiedzku przcisku mi uzyczyl ;)
Ostatnio zagladnalem w kostke od lusterka po prawej stronie.
Powod: Nie skladalo sie lusterko.
Nie mniej przy recznym skladaniu czuc bylo ze pewnie silniczek w srodku tez jest walniety, wiec wyszarpalem na allegro po taniosci lusterko w innum kolorze z mysla przelozenia silniczka.
Jak juz pisalem, zagladam do kostki a tam szok. Gamonie po tym jak auto mialo dzwon, do kostki 7 pinowej pociagneli tylko 3 kable. No i teraz mam dopiero zagwostke zeby znalezc nieprzeciagniete przewody i je do kostki podlaczyc ;((
