J10 elektryczny podgrzewacz płynu
kodran
Witam gdzie są bezpieczniki od elektrycznego podgrzewacza wody tego za nadkolem i jak sprawdzić czy on działa kiedy się załancza itp bo idzie w samochodzie zmarznąć
Chodzi Ci o grzałkę płynu chłodniczego?
Z tego co mi wiadomo ta grzałka akurat tylko wspomaga ogrzanie płynu chłodniczego przez pierwsze 5 min (czy jakiś zbliżony czas) od zapalanie silnika więc jak masz zimno w czasie jazdy to szukałbym innej przyczyny. W większości aut tej grzałki w ogóle nie ma a w środku oczywiście ciepło jest.
Kolego to jest grzałka od wspomagania ogrzewanie kabiny, koledze chodzi o ogrzewanie płynu chłodzącego
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ok tą od płynu sprawdzę miernikiem jak sie dobiorę do niej w poniedziałek a doczytałem też że ma elektryczną jak kolega napisał ,jak się ona załancza  jak sprawdzić jej działanie bo po odpaleniu powinno lecieć chyba letnie powietrze jak ona grzeje a u mnie nic gdzie ona jest montowana aby sprawdzić czy dochodzi zasilanie.
Teraz piszę co ja bym zrobił ale bez potwierdzenia "naukowego". Wyciagnalbym filtr pylkowy, włączył ogrzewanie na zimnym, wsadził reke i zobaczył cxy grzeje grzalka, która jest kolo filtra
Ale za filtrem piwrwsza jest chyba nagrzewnica na plyn i dopiero elektryczna bo cieple powietrE bylo by zaraz zchlodzone przez zimna na plyn jutro zawalcze z tym napisze co stwierdzilem
Był gdzieś na forum przypadek, że ktoś na silę upchał w QQ filtr i jakoś wtedy ta grzałka przypaliła filtr i sie spaliła. Zobaczysz jak sie tam dostaniesz ale współczuje Ci w taki mróz tam grzebać :-( daj znać. Ta grzałka też tylko wspomaga ogrzewanie na gdy auto zimne...
Na ta chwile mam blad grzalki nr3 czyli spalone wszystkie 4 swiece od podgrzewacza zobaczymy jak wymienie przekaxnik zasterowany komp dziala
Dla tych co wymieniaja swiece grzalki bez plunu spala sie odrazu ja tak wlasnie zrobilem po wymianie grzalek nie nalezy ich podlanczac ino odppwietrzyc uklad bo sterownik je zalonczy i chwile jest po grzalkach
  • 6 lat później...
znajduje się za lewym nadkolem. ok. 20-30 cm od żarówki światł p. mgielnego /podgrzewacz płynu/ .a bezpieczniki od farelki tej w kabinie są  koło akumulatora.więcej o farelce w poscie z 12 listopada "FARELKA", może ktoś by to dokończył alo pomógł.
Edytowane przez r5k4
  • Thanks 1
U mnie w 2.0 dci nie ma takiego podgrzewacza płynu. Bezpiecznik pod maską na schematach opisany jako podgrzewacz a u mnie jest opisany audio.
