[R51] Kod do radia
skerim
Chciałem zapytać czy radyjka w patkach są kodowane, jeżeli tak to czy w serwisie mogę dostać kod do swojego (2007 r.) bazując na VIN. Chciałem podładować baterię, ale boję się że po odłączeniu baterii mogę nie mieć radia... Jako alternatywę mam podpięcie małego zasilania na czas wyjęcia akumulatora, ale jak już się kiedyś brak prądu przydaży nie chciałbym zostać na lodzie.
Radio z CD i navi.
Ne musisz wpisywać żadnego kodu fabryczne radio z navi jest sparowane z komputerem samochodu i tylko z nim działa w innym takim samym samochodzie nie będzie działać
  • Upvote 1
radio z navi, a zwykłe? od 2 lat mam inny odtwarzacz ale pamiętam iz w zwykłym radiu musiałem wpisywać kod bo było to dosyć upierdliwe.
W NC potrzebny jest kod, kolega wyżej pisze że w zwykłym też takowy wpisywać  musiał, w serwisie powinni Cię takim kodem poratować, ale przejrzyj dokumenty które dostałeś wraz z kupnem samochodu, kod zapisywany jest na małym kartoniku może gdzieś go masz.
Gość Andrzej G
W NC potrzebny jest kod...
Nie wiem skąd masz to info. Kiedy odbierałem Pulsara, prosiłem o kod do NC, bo w książce nie był wpisany. Odpowiedziano mi, że NC nie są kodowane. Profilaktycznie w międzyczasie zadzwoniłem do innego ASO - odpowiedź była identyczna.
Info mam ze swojego pojazdu, więc sądziłem że we wszystkich modelach NC ma tak samo, sory jeśli jest inaczej.
Gość Andrzej G
Nie masz za co przepraszać. Ty masz dane dot. Twojego pojazdu, ja swojego. Być może to kwestia rocznika, modelu, lub NC1/NC2.
Kiedy pytałem, potwierdzili to, co napisałeś dot. kartonika - do aut w których radio/NC jest/było kodowane, ASO wydaje oddzielnie kartonik z kodem. Jeżeli ktoś zgubił (ma np. auto z 10-tej ręki), mogą mu w ASO wygenerować na podstawie VIN
Edytowane przez Andrzej G
Mam patha z NAVI i akumulator wyciągałem nie musiałem wpisywać kodu.
Radia w Patku i Navarce po podłączeniu czytają VIN z BCM autka. Jak się zgadza to pytał nie będzie jak się nie zgadza to się nie uruchomi.
  • 4 lata później...
Odswierze kotleta, u mnie problem kupiłem z zablokowanym ( wyświetla się SECURE ) właściciel nie miał kodu, dzwoniłem do ASO nissana to powiedzieli ze ktoś musiał wpisać pare razy zły kod i radio zablokowane na Amen i pomoże jakis magik ale oni nie dadzą rady, ogólnie zaczyna mnie to irytować porażka jakas, zgłosiłem problem 2 osobom zajmującym się takimi tematami w rejonie i czekam n ich odpowiedz czy podołają wyzwaniu.
moze ktoś z was miał taki problem i podpowie jak go rozwiązał ?
