simonc2 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Koledzy wczoraj zapaliłem mojego terrano 2,7 TDI (temp - 25C) zapalił bez problemu, ruszyłem i po przejechaniu około 2-3km auto zaczeło przerywac i mocno kopcic, nie ma mocy wykręca sie maxymalnie do 2,5tys.km zaświecił sie check. temperatura na polu -25C i zastanawiam sie czy cos przymarzło, czy sie cos popsuło? Dzisiaj podłącze pod komputer to napisze jaki błąd wywaliło podłączyłem autko pod kompa i kicha, problem z łącznością i teraz mam podwójny problem. Ma ktoś jakiś pomysł na całą tą sytuacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 tak wymień filtr paliwa, albo poczekaj aż odmarznie i rozpuści się parafina, i dolewaj depresator na przyszłość 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vlad24 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 (edytowane) Nowy filtr starczy mu na kilka min pracy silnika Edytowane 8 Stycznia 2017 przez vlad24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simonc2 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 własnie jest po wymianie filtra paliwa, oleju i powietrza, przejechane jest na nim 500km. Koledzy co to jest ten depresator i jak go dolewac? Kolejne pytanie to dlaczego nie łaćzy sie autko z komputerem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vlad24 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Zapytaj googla. Ja przed mrozami dodałem depresator shella do paliwa z Auchan i blokadę filtra miałem częściową przy - 15C po 8 km jazdy i całkowitą przy - 19C i ok minucie pracy silnika po odpaleniu. Teraz dostał takiego wspomagacza i mam nadzieję, że więcej mnie taka niespodzianka nie spotka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simonc2 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 z tego co widze to jakas rurka do której podpinasz płyn chłodniczy który ogrzewa paliwo, fajna rzecz ale ja czegos takiego nie mam na obecną chwile a musze jak najszybciej doprowadzić terrano do normalnej jazdy bo w czwartek czeka mnie długa trasa i nie chce zostac w du.... . Wstawiłem go do garażu na pare godzin i zobaczymy czy to pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Kolego już wszystko zostało powiedziane, to kwestia mrozów. Filtr wymieniony to dolej depresator zatankuj do pełna i problem zniknie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simonc2 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 ok, własnie tak zrobie. Dziekuje za podpowiedzi i dam znac czy wszystko ustąpiło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vlad24 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 By chemia zadziałała, paliwo trzeba rozgrzać. Więc nowe (dobre) paliwo do kanistra i do domu, nawet do cieplej wody, by nabrało jak najwięcej ciepła. Dopiero tak podgrzane zalać w bak, rozgrzać filtr i zapalić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simonc2 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Przed chwilą wyjechałem z garażu i wszystko ustało czyli mieliście koledzy racje, jutro jak bede tankował to kupie na stacji ten Depresator i zaleje do pełna. Jeszcze raz dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
