P12 dziwna sprawa z elektryką
boxer511
Na wstępie chciałbym wszystkich serdecznie powitać.
Natomiast mam następujący problem z moim P12 (2,2 126 km rok 2002 kombi)
Wczoraj wyjmowałem turbine i odkręcając jedną ze śrub kolektora wydechowego zrobiło się delikatne zwarcie od kabla alternatora (dotknąłem niechcący kluczem) pomijając już całą pracę wszystko ładnie poskładałem w całość bez problemu, wsiadam do auta aby go uruchomić a tu ZONK????
Cisza po włożeniu kluczyka w stacyjke nic się nie dzieje włącza się tylko radio, żadna kontrolka nie pali się na desce rozdzielczej, immo gaśnie także to nie jego wina pozatym przestało działać wszystko, centralny, szyby, el. siedzenia, światła włączają się tylko postojowe....
Proszę o pomoc bo już sam nie wiem co z tym fantem zrobić, bezpieczniki wszystkie sprawdzone i są ok.
Edytowane przez boxer511
pewnie w komorze silnika to nie taki zwykły bezpiecznik tylko szukaj po tych dużych
w komorze silnika mam dwie skrzynki po prawej przy akumulatorze oraz po lewej przy wlewie płynu do spryskiwaczy , wszystkie sprawdziłem i są ok, tak mi się wydaję, a który to jest konkretnie tak łatwiej było by mi go dojść!
Czyli obstawiac tylko bezpieczniki? A jest taka opcja ze moglo sie cos odpiac pod ta skrzyneczka, jakis kabelek sie wysunal albo cos? Jeszcze pytanie a czy stacyjka ma sie jakos do tego,
zwarłeś główny + z masą, jedyne co mi przychodzi to poszukiwanie i sprawdzanie w dużych bezpiecznikach, miałem podobny przypadek w N15 wywalało ten bezpiecznik z szybka
I tez miales takie objawy ?, nie dzialanaji zamykanie ani otwieranie z guzika w srodku doslownie tylko radio
Ok, biore pod lupe w takim razie skrzynke przy aku.
Z gory dzieki za pomoc, odezwe sie jak cos mi sie uda ustalic.
Dino - wielkie dzieki za pomoc, doszedlem co bylo, jednak to bezpiecznik z szybka ten najwiekszy byl uszkodzony. Po wymianie na nowy wszystko hula.
Pozdrawiam temat zamkniety.
