[P12] Otwieranie tylnej klapy przyciskiem z drzwi - nie działa
radorado
Witam. Od kiedy posiadam autko nie moge otworzyc klapy z przycisku w drzwiach. Kiedy naciskam przycisk klapy w bagazniku pojawia sie tylko dzwiek w srodku przycisk w drzwiach nie reaguje. Musze wtedy zgasic auto i dopiero moge otworzyc klape od tylu naciskajac przycisk w klapie.
na odpalony trzymam przycisk w drzwiach dobre 30 sekund i nic. przyciskiem miedzy fotelami tez nic. jedyne tylko musze zgasic auto i od tulu normalnie klape otwieram inaczej nie idzie
tak przyciskiem od srodka moge zamykac i otwierac wszystkie drzwi przy odpalonym jak i zgaszonym aucie
jeśli ostatnio nie odłączałeś akumulatora to zdejmij klemy na ok. 5min
a następnie po załączeniu zobacz czy coś się w temacie tego zamka zmieniło
akumulator wypinalem jak wymienialem zarowke po stronie kierowcy i byl wypiety na dobe 10 min ale to i tak nic nie zmienilo.
pozostaje dobrać się do zamka klapy i posprawdzać styki
No ja bym bardziej obstawiał przy drzwiach przycisk lub kable przy samych zawiasach. Jeśli pisał wyżej że przyciskiem na klapie normalnie otwiera to znaczy że sam zamek działa. Najpierw sprawdź co z przyciskiem i czy nie ma poprzecieranych przewodów przy kostkach przy zawiasach. Dopiero potem coś można kombinować przy zamku ale obstawiam że to przycisk.
  • 4 miesiące temu...
Trzeba się dobrać do klapy, zdjac plastikowa obudowe. Pod nią ujrzysz kostke z ktorej beda szly przewody do zamka, zobacz po rozpieciu czy dochodzi do kostki prad ewentualnie przeczysc styki. Jeżeli problem dalej to szukaj do zamka. Żeby się do niego dostac trzeba zdjac obudowe ta do ktorej przymocowana jest tablica rejestracyjna. Nie jest to latwe gdyż ma chyba z sześć zatrzaskow których nie widać i łatwo połamać. Ja połamalem ale poradzilem sobie wkretami których i tak nie widać a elegancko trzyma
