K12 Micra 1.2 80KM Spalanie 11/100
MaelK12
Witam wszystkich,
Zakupiłem Micrę w Grudniu 2016 roku, od tego czasu jeżdżę nią tylko po mieście, miała być głównie dla żony. Szczerze spodobała mi się jazda tym samochodem. Testowałem przez cały grudzień i co zauważyłem że kontrolka rezerwy zapaliła mi się w granicy 420 km od zatankowania do pełna (zapomniałem dodać ze zrobiłem 50 km poza miastem w tym przedziale co przejechałem)
Pojechałem na warsztat by sprawdzili sondę lambdę, termostat, oraz świece. Okazało się że podłączyli pod komputer i nic nie wyszło. Sprawdzili świece i są zalane olejem (czyli wymiana świec plus uszczelka).
Moje pytania do was, czy to może być winą wyższego spalania? Chce tutaj zaznaczyć że Grudzień nie był zimny, a kumpla żona co ma ten sam samochód mówił ze nie możliwe by palił więcej niż 8 litrów. Ta Micra bierze tyle co silnik 2.0.
Czy myślicie że dobrym wyjściem będzie wymiana sondy lambdy w ciemno? Koszt około 180 zł + wymiana.
Nie wiem czy świece aż dwa litry mogły zawyżać spalanie, na dodatek jeśli okaże się że były tylko zalane olejem a nie spalone to niewielką różnice oddczuje.
Dziękuje za odpowiedźi
  W dniu 9.01.2017 o 10:12, MaelK12 napisał:
Witam wszystkich,
Wydaje mi się, że w normie jak na jazdę w mieście i zapewne na niedogrzanym silniku, na krótkich odcinkach w zimę.
Spalanie najlepiej ocenić na trasie. Sondę można zbadać zanim ją wymienisz, a dokładnie napięcie na sondzie.
Ja mam 1.8 i też w mieście w zimę pali minimum 10 litrów, na trasie zdecydowanie mniej (6-7).
Witam wszystkich,
.........nie wiem czy świece aż dwa litry mogły zawyżać spalanie, na dodatek jeśli okaże się że były tylko zalane olejem a nie spalone to niewielką różnice oddczuje.
faktycznie spalanie jak dla 2,0 ale czy teraz też jest takie jak przed wymianą świec czy też jeszcze tego nie sprawdziłeś?
Dzisiaj dopiero wymieniłem.
Ten miesiąc będę sprawdzać, więc zrobię mały update pod koniec miesiąca ile przejechałem.
Odnośnie wymiany sondy i sprawdzenia. Zorientuje się ile kosztuje sprawdzenie napięcia na sondzie lambdy, jeśli okaże się ze to jest koszt koło 100 zł to mi się nie będzie opłacało i od razu wymienię na nową.
Będę z wami w kontakcie.
Co do sprawdzenia, to jeśli nie masz kabla to będzie trudno samemu, chyba, że jakiś kolega z forum Cie poratuje :)
Na pewno sonda ma największy wpływ na spalanie. Na twoim miejscu bym ją wymienił.
Jaki przebieg ma auto?
Poza świecami możesz jeszcze sprawdzić stan filtra powietrza.
Filtr powietrza wymieniony na początku grudnia. Zarówno kabinowy jak i pod maską.
Auto ma przebieg około 170 tysięcy jest to rocznik 2006 przed liftem z polskiego salonu. Bez komputera pokładowego niestety, wyliczenia wszystkie sam robiłem
odnośnie sprawdzenia sondy to znajdź kogoś ze znajomych co ma ELM i może będzie za browca,
ale to dopiero wtedy jak dokładnie sprawdzisz spalanie i będzie znów za duże
Dzieki serdeczne za wszelkie uwagi. Obecnie dowiedziałem się ze uszczelka pod silnikiem by olej nie lał się na świece jest ze zwykłego silikonu (mówimy tutaj o Micra K12). Trochę to dziwne. Mój mechanik zadzwonił i mówił że zamówił uszczelkę za 30 zł, pomyliło mu się i okazało że tam takiej nie ma.
Będę w tym temacie informował o wszystkim, mam nadzieję że Temat komuś się przyda.
Dziwne te silniki w mikrze, uszczelka pod silnikiem i to leje sie na swiece, nic z tego nie kumam
Muszę to potwierdzić kwestia jakie miasto i jaki odcinek proponuję pojezdzić nic tam nie rób bo może ok  i nie potrzebne koszty krótko jezdzisz  ja mam też i jak jadę gdzieś dalej 20 40 km to idzie w dół  ostro a jak krótki 2-5km to niestety i 9 teraz
Piszesz że zrobiłeś 420km i zapaliła się rezerwa, rezerwa zazwyczaj jest ustawiona na jeszcze 100km co daje 520. To jaką masz pojemność baku że wyszło 11l/100km?
Mam 46 litrów. Z tego co sprawdziłem na stronach to podobno Micry tyle mają. Na chwilę obecną wymieniłem świece. Jak się okazało w Micrze z 2005 roku jest uszczelka a w 2006 oringi. Mechanik poprawił mi to ale jeszcze śmierdzi olejem po tym jak się troche na kolektor wylał. Na szczęście nie cieknie już nic na świece i na silnik.
Odnośnie rezerwy, wskazówka była w tym samym miejscu jak wcześniej tankowałem. Tzn w momencie kiedy wyskoczy od razu rezerwa jadę na stację tankować i wiem mniej więcej ile litrów leje i ile mi spalił.
Edytowane przez MaelK12
Jest to trochę nie logiczne co piszesz.
Nawet przy pełnym baku 46l jeżeli przejachalbys 420km to spalanie wyniosło by 10,95l, a tobie zostało jeszcze paliwa jak to napisałeś trochę przed rezerwą to jakim cudem wyszedł Ci taki pomiar?
Na moją głowę jeżeli rezerwę masz ustawioną na 100km czyli około 7-10l to twoje auto spaliło około 8,5l dając mu jeszcze zapas 10km zanim wyskoczyła by rezerwa.
Zrób dokładny pomiar rezerwy i ogólnie dokładny pomiar, zalej paliwa do kanistra wyjeździj paliwo od rezerwy do zera zaczynając pomiar ile zrobiłeś km od rezerwy do zera, jedź na stację zalej do pełna i zaczynaj ogólny pomiar dodając później wartość rezerwy.
