retros Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Parę dni temu ,podczas minusowych temperatur nie mogłem odpalić auta . Parę prób odpalenia i padł akumulator ( z 8 letni ) . Odpiąłem aku i podładowałem go . Po zamontowaniu auto odpaliło i wywaliło check enigme . Elm stwierdził błąd czujnika wału - bład p0335 ( owy czujnik wymieniałem już w lipcu 2016 na używkę ) Mimo skasowania błędu ,błąd był widoczny cały czas ---> check świecił nadal . Zakupiłem oryginalny czujnik i po zamontowaniu skasowałem błąd ( już się nie pojawia a check świeci nadal . Więcej błędów elm nie widzi . > Jakieś pomysły ? wskazówki ? Rozrząd wymieniony około 1,5 roku temu pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Na oryginał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retros Opublikowano 11 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 zamiennik ale jakiś tzw "lepszy" dokładnie nie pamiętam - ale nie obstawiam łańcucha ... auto chodzi normalnie ( nic nie faluje itp. ) . tylko świeci ten check a błędu nie elm nie pokazuje ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Łańcucha może nie, ale wystarczy ze napinacz poszedł albo zębatka jest już wysmigana. Wymiana rozrządu nie polega na zmianie samego łańcucha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vlad24 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Może Ci nie działa to coś od zmiany faz rozrządu. ECU w pewnym zakresie spodziewa się "przesunięcia" faz, a ono nie następuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retros Opublikowano 11 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Łańcucha może nie, ale wystarczy ze napinacz poszedł albo zębatka jest już wysmigana. Wymiana rozrządu nie polega na zmianie samego łańcucha. Wymieniany był komplet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 To jest przedlift, wariator jest mechaniczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vlad24 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 To nie wiele zmienia, trzeba sprawdzić czy pracuje prawidłowo, czy MAX ustawienie odpowiada max, i odwrotnie. Znając problemy z olejem w tych silnikach, można się spodziewać, że on już tam nic nie zmienia i zablokował się w jakiejś pozycji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retros Opublikowano 11 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 A ja obstawiałem ze to jakaś pierdoła. bo do czasu rozładowania się aku wszystko było ok. Auto odpala czasami za drugim razem ( podobna sytuacja była jak miałem "umierający " rozrusznik .... Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
