[T32 ]Miejsce na gaśnicę?
hetman8
Od 3 tygodni użytkuję nowego X-Traila (dCi)
Być może moje pytanie wyda się prozaiczne albo wręcz śmieszne :)...ale nie specjalnie wiem gdzie można umieścić gaśnicę.
Wraz z zakupem auta w salonie dostałem (luzem) gaśnicę z obejmą (mocowanie na dwie śruby) . Wydaje mi się, że przejrzałem już wszystkie możliwe "zakamarki" i raczej nie ma miejsca do którego gaśnica pasowałaby "fabrycznie" - więc póki co gaśnica miota się pod siedzeniem pasażera.
...jak ten problem rozwiązaliście w swoich samochodach ?
Pozdrawiam serdecznie
Gaśnica powinna znajdować się najlepiej w zasięgu ręki kierowcy.
Powinna być ona unieruchomiona i umieszczona optymalnie gdzieś w pobliżu przednich siedzeń samochodu.
Pod żadnym pozorem gaśnicy nie wolno niedbale wrzucać do wnętrza auta  lub do bagażnika (i  jego dodatkowych schowków)
 Podczas wypadku, dachowania, a także kolizji gaśnica o masie kilku kilogramów zamieni się w śmiercionośny pocisk. Nawet jeżeli wcisnęliśmy ją pod fotel, nie mamy gwarancji, że nie zacznie "latać" po kabinie.
"Najprostszym ze sposobów na umocowanie gaśnicy są materiałowe torby z rzepami, które można przytwierdzić do tapicerki lub wykładziny podłogi. Alternatywę stanowią uchwyty standardowo dołączane do większości gaśnic. Znajdujące się w nich otwory na śruby dają możliwość solidnego zamocowania gaśnicy. Jedyną trudnością może być znalezienie optymalnego punktu do mocowania."
http://www.autocentrum.pl/nasze-porady/gasnica-na-pokladzie-co-warto-o-niej-wiedziec/
Dziwne czasy teraz ... Gaśnica luzem.
Kiedyś były już na swym miejscu , np. pod siedzeniem / nogami pasażera obok kierowcy.
  • 1 rok później...
Na srodkowym zdjeciu troche widac apteczke (taka czerwona) wystaje spod siedzenia kierowcy.
Tam mam tez trojkat, kamizelke a wszystko miesci sie poniewaz jest tam przeglebienie
Edytowane przez juras2017
11 godzin temu, PSCon napisał:
Czy ktoś rozwiązał ten "problem" ? Odebrałem w piątek mojego Xtrail'a i tez mam luzem gasnice i trójkąt . Gdzie to trzymacie?
Gasnica w kole zapasowym.
Trójkąt w bagazniku w skrzynce skladanej razem z kilkoma przydatnymi rzeczami w zamykanym pojemniku.
Skrzynka czesto wykorzystywana jest na transport zakupow nawet luzem wrzuconych do niej.
Kiedys wozilem plastikowe skrzynki (dwie sztuki) bo przydaaly sie ale teraz jak mam podwojna podloge to juz nie ma sensu zagracac (zasmiecac) sobie bagaznika
Juz kiedys wspominalem, ze woze trzy skrzyneczki pod podloga a w nich wszystko co uwazam za potrzebne/przydatne. Pod podloga mam tez materialowa skrzynke - w razie potrzeby  rozkladam ja a jak nie potrzebna to nie zagraca. Trojkat jak juz wspomnialem, z gasnica i kamizelka pod fotelem kierowcy
Oczywiscie zdaje sobie sprawe ze kwestia estetyczna nie dla kazdego jest istotna, ale ja nie lubie zeby paletaly mi sie niepotrzebne w danym momencie przedmioty, dlatego dobrze jak jest sporo schowkow lub mozliwosci aranzacji/ukrycia tzw. potrzebnych "ruchomosci" auta :)
Panowie ,
W temacie latania gasnicy po bagażniku i łatowści dostępu to chiński brat  :)  ( na ALI....) już wymyślił kremowe / czarne :
Lapetus Dla Nissan X-Trail X Trail T32 Rogue 5 Seat Model 2017 2018 Gaśnica Cup Holder Case Molding Udekorować Pokrywa trymowania
25 $ z wysyłką
Edytowane przez szybkicus
No niestety ja mam kuwete wiec nie ma sensu u mni stosowanie tego rozwiazania, ale dobry pomysl dla niezdecydowanych gdzie wcisnac gasnice :)
Ciekawe czy nie podskakuje zbytnio na nierownosciach no i te wymiary gasnicy musza byc zachowane, ale nadzieja, ze to tzw. standard
moze nie podskakuje ale podczas wypadku lata takie 2 kilo po kabinie
Obawiam się że gaśnicę do tego  chińskiego schowka to raczej  trzeba  będzie od  krasnoludków pożyczyć :)
Dzisiaj odebrałem przesyłke , idealnie pasuje miedzy podłogi w bagażniku, rzepy na spodzie i z boku , materiał typu cordura a nie filc, symbole haftowane.
Kazde rozwiazanie ma swoje "zady i walety"
Rzepy sa dobre, ale torba zajmuje miejsce w bagazniku.
Nie bede juz opisywal dostepnosci do "gratow" pod podloga podczas wyjazdu na urlop. Zlapiemy "gume" to trzeba rozpakowac caly bagaznik, chyba ze od strony siedzen bedzie dostep (nie dla trzecio-rzedowcow) zeby wysunac torbe od srodka auta - po przesunieciu siedzen do przodu
  • 4 tygodnie później...
W dniu 12.06.2018 o 12:21, szybkicus napisał:
Panowie ,
25 $ z wysyłką
czy ktoś z WAS znalazł taki temat gdzieś "u nas" czy tylko Ali ?
Drugi temat to
Masz na mysli to dodatkowe "ustrojstwo" w podlokietniku?
To juz w poprzednim mialem, przydaje sie  :)  (zdjecie z mojego starego X'a)
Gumki/wklady tez dokupilem ale wszystko na ali
Ile zapłaciłeś i gdzie zamawiałeś ?
Ja przykleiłem na rzepa w bagażniku do oparcia. Mogę wyjąć przez bagażnik, jak i odchylając oparcie od środka. :)
  • 1 rok później...
Przecież jak złapiesz gumę to i tak czeka Cię rozpakowanie bagażnika do zera... Inaczej koła nie wyciągniesz. Ja dlatego mam do koła rzuconą dużą folię żeby w razie czego móc torby położyć na ziemi albo przykryć w razie deszczu... A gaśnica jak ma być bezpiecznie powinna być w uchwycie przykręcona pod fotelem (nogami) kierowcy. Miałem tak we Fiacie, wyciągasz ją w zasadzie jednym ruchem wysiadając z auta. Ma to sens. Chowanie jej w bagażniku a tym bardziej pod podłogą (tak miałem w QQ) jest w zasadzie bez sensu. Zresztą nie palę a chyba taką gaśnicą nic większego nie da się ugasić jedyne co można zrobić to zatrzymać się bezpiecznie, wygonić pasażerów i ew. zabrać co cenniejsze z auta :)
Jak odbiorę Xa gaśnica trafi w gabce do koła podobnie jak trójkąt czy kamizelka. Tylko na dalsze wypady jak bagażnik mam załadowany zabieram trójkąt i kamizelkę pod fotel żeby mieć pod ręką.
Na ali widziałem kiedyś plastikowy organizer w kieszeń po bokach bagażnika,był on dostosowany do gaśnicy.
Niezupelnie tak musi byc. Mozesz nie zmieniac gumy sam ale wezwac Assistance i "podwiaza" Cie do "gumihurtu" zeby naprawic uszkodzona opone a wowczas potrzebujesz glownie trojkat na czas dojazdu serwisu etc...
No ale oprocz opony sa jeszcze inne usterki samochodu i potrzebna moze byc kamizelka i trojkat - gume rzadko sie lapie, raczej cos innego niedomaga
Ja mam pod siedzeniem oprocz trojkata i gasnicy jeszcze wspomniana kamizelke i apteczke - wszystko razem zabezpiecza "sie wzajemnie" zeby nie przesuwalo sie (nie "fruwalo") pod siedzeniem
W sumie tak gumy daaawno nie złapałem (mojej żonie jakoś częściej się to zdarza, teraz w dodatku nie ma zapasu bo Suzuki zaoszczędziło). Ale takie rzeczy pod fotelem to w razie "młynka" to narobią ambarasu. Najgorsza gaśnica. Znajomy specjalnie ze stanów certyfikowany uchwyt do tableta sprowadzał, który wytrzymuje wypadek, młynek itp... a co dopiero gaśnica.
Dlatego nie sama gasnica ale w "komplecie" z innymi rzeczami zeby nie bylo "strzalow" podczas dachowania itp...
Wbrew pozorom nie ma zbyt wiele miejsca zeby sie wysunac bez wyjecia czegos innego.
Mnie sie wydaje, ze wiecej szkod moze narobic polozona luzno na desce lub konsoli komorka czy tablet
Ludzie kupuja w Chinach rozne gadzety i nie zdaje saboe sprawy z zagrozenia ich stosowania. Jakies uchwyty na slupek przedni tylko lekko zaczepione, stojaki na komorke zeby poziomo sobie stala na desce itp. itd. Przewozenie na tylnym badz przednim siedzeniu pasazera roznych przedmiotow bo na chwile, bo tylko kawalek itd ...
Jak to w zyciu, umiar i rozsadek we wszystkim a nie bedzie dramatow
