marek62 Opublikowano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 Chciłbym ponowić temat który był już poruszany ale niestety nie rozwiązany.Chodzi o to że po odpaleniu auta jest wszystko ok po przejechaniu kikuset metrów zapala się kontrolka abs i w tym momencie nie można już włączyć napędów w zadnym trybie auto lub 4wd.Byłem z tym problemem w serwisie nissana niestety nic nie pomogli żadne resety komputera wymiany akumulatora na nowy sprawdzanie bezpieczników może ktoś miał taki problem i udało mu się to rozwiązać dzięki za pomoc auto x-trail 2003r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ckycky Opublikowano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 W dniu 12.01.2017 o 18:14, marek62 napisał: Chciłbym ponowić temat który był już poruszany ale niestety nie rozwiązany.Chodzi o to że po odpaleniu auta jest wszystko ok po przejechaniu kikuset metrów zapala się kontrolka abs i w tym momencie nie można już włączyć napędów w zadnym trybie auto lub 4wd.Byłem z tym problemem w serwisie nissana niestety nic nie pomogli żadne resety komputera wymiany akumulatora na nowy sprawdzanie bezpieczników może ktoś miał taki problem i udało mu się to rozwiązać dzięki za pomoc auto x-trail 2003r Xtrail po wlaczeniu silnika i przejechaniu malego kawalka robi taki selftest absu (jest to opisane w instrukcji). Najwidoczniej testu nie przechodzi pomyslnie i stad ta sygnalizacja. Probowales wymueniac czujniki absu? Sent from my LG-D855 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek62 Opublikowano 12 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 byłem z tym w serwisie nissana chyba to zrobili mówili mi tylko o akumulatorze bezpiecznikach i kilkukrotnych resetach no chyba powinni od tego zacząć chociaż podobno jest na tym czujniku kilka rzeczy nawet było podejrzenie że to czujnik uderzeniowy po też jest podłączony pod tą kontrolkę bo zapala się abs lock oraz 4wd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ckycky Opublikowano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 W dniu 12.01.2017 o 18:34, marek62 napisał: byłem z tym w serwisie nissana chyba to zrobili mówili mi tylko o akumulatorze bezpiecznikach i kilkukrotnych resetach no chyba powinni od tego zacząć chociaż podobno jest na tym czujniku kilka rzeczy nawet było podejrzenie że to czujnik uderzeniowy po też jest podłączony pod tą kontrolkę bo zapala się abs lock oraz 4wdMyslisz ze Ci w serwisie wymienili czujniki? Wtedy rachunek tez bylby odpowiedni. Popatrz na allegro na uzywki. Chodza po ok 40pln. Nie ma tragedii nawet jak mialbys wszystkie wymienic... Sent from my LG-D855 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 W dniu 12.01.2017 o 18:34, marek62 napisał: byłem z tym w serwisie nissana chyba to zrobili mówili mi tylko o akumulatorze bezpiecznikach i kilkukrotnych resetach no chyba powinni od tego zacząć chociaż podobno jest na tym czujniku kilka rzeczy nawet było podejrzenie że to czujnik uderzeniowy po też jest podłączony pod tą kontrolkę bo zapala się abs lock oraz 4wd Poszukaj kumatego fachowca bo mozesz miec powazna awarie lub zwykła błachostke. przyczyn tego stanu moze byc troche. Np.po wymianie przegubu może nie być własciwa odległość tarczy i juz czujnik nie będzie odpowiednio odbierał sygnału co komputer od razu wyłapie jako błąd. Brudne czujniki,połaczenia-szczególnie jak auto sporo tapla sie w błocie czy korozja -tez może byc przyczyną. Zawilgocenie,przetarcia przewodów,przekaźniki . Inne średnice opon na osiach. Może tez niedomagac sterownik abs-u. Trzeba po prostu porzadnie po kolei wszystko sprawdzić . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
