[P12] Błąd P0420
Gość Darson81
Koledzy co jakiś czas wyskakuje mi błąd PO420 /wydajność katalizatora poniżej progu -bank 1/ Wymieniłem niedawno drugą sondę lambda na nową bo zdaniem mechanika to mogło być przyczyną i na jakiś czas problem zniknął, ale pojawił się ponownie. Pytanie: czego dotyczy ten błąd konkretnie? może jest już wypalony katalizator a sondy są dobre i dlatego pokazuje błąd? Z jazdą nie ma najmniejszych problemów. Od niedawna mam LPG ale błąd pojawiał się wcześniej przed założeniem instalacji
sprawdź przede wszystkim czy nie masz jakiejś nieszczelności w wydechu (zaczynając od kolektora i jego uszczelki), kolejna sprawa to w jakich warunkach wyskakuje ci ten błąd, np przy dłuższej jeździe ze stałą prędkością w okolicach 100km/h, albo tylko przy jeździe miejskiej.
0420 przy lpg to norma, chyba, że masz emulator sond.
nie pisz głupot :D
może masz przelane auto
 Auto jeździ bez szarpania czy utraty mocy, kupiłem je trzy miesiące temu, być może ktoś już usunął środek katalizatora i zostawił obudowę tylko:) Wtedy też by ten błąd się pojawiał? Spala też normalnie. A co to jest ten emulator sond? Chodzi mi też o to, czy to sondy pokazująten błąd na podstawie zużytego katalizatora czy to błąd typowy dla samego katalizatora, wtedy wiedziałbym już jak to ogarnąć
Edytowane przez Darson81
emulator
II lambada sprawdza stan kata, ale jak masz przelane auto to nawet przy sprawnym kacie i lambadzie tez wywali błąd, sprawdź I lambady
Emulator sondy to tzw tulejka która oddala sondę od spalin ... jeżeli auto jeździ normalnie to spokojnie możesz zaryzykować montaż takiej tulejka i błąd ci nie powinien wyskoczyć ...
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Ja mam całkowicie bez kata. Byłem pewny ,że siedzi tulejka a jej nie ma a z tym wywalaniem błędu to po odpięciu sond wywaliło chyba na 3 dzień dopiero.
Nie mógłby ktoś sprawdzić na swoim aucie czy tak to ma być?
Odpiąć 1 sondę żaden problem.
Edytowane przez Fryc
miałem P11.144 bez kata założony kolektor 4-2-1 i żadnego błędu nei było anu na PB ani na LPG kwestia sprawności auta i wystrojenia
A odpięcie sondy?
Nie ma generowanego napięcia a  ECU podstawia napięcie zastępcze przecierz dopiero po wystapieniu błędu.
To samo z odpięciem cewki czemu nie ma błędu?
Ku...to moje zestrojone na ch...szkoda ,że instalatorzy BRC nie mogą do tego wytrojenia się dostroić.
Dzięki za wyjaśnienia ws. emulatorów. Mechanik właśnie proponował mi tą tulejkę na drugą sondę /koszt sto złotych/ i tak zrobię za jakiś czas. Póki co kupiłem skaner diagnostyczny obd i kasuję sam błąd jak się pojawia, z autem nie mam żadnych innych problemów śmiga bardzo dobrze, a objaśnijcie mi jeszcze dokładnie co mam rozumieć pod pojęciem "przelane auto" ?
Przelane-Za dużo paliwa
Tulejkę sobie kup sam i załóż chyba ,że nie masz możliwości.
Na forum znajdziesz tylko szukaj w google i niech ktoś mi wytłumaczy właśnie czemu szukajka na tym forum nic nie znajduje konkretnego a google zawsze trafia.
Piszę "hasło" i "nissanklub" nawet wystarczy sama "primera p12" i ładnie mam wyniki dostosowane do potrzeb.
100 zł za tulejka ? Na alledrogo z wysyłka 10 zł . Potem wykrecasz sondę . Wykrecasz tulejka w miejsce sondy i lambde w tulejka . Max 10 minut roboty. Musisz mieć dostęp do kanału .. pozdr
Nie myślmy sobie ,że tak łatwo to pójdzie...raz z kumplem spawaliśmy dookoła sondy-bo palnika nie mam i tak ledwo co poszło a z sondy mało co zostało.
jak się ma klucz do sond to raczej nei powinno być problemu, jakoś zawsze udaje mi się odkręcić
Bądźmy dobrej myśli ale wiesz czasem jak to w aucie bywa.Podaje tylko przykład.
Klucz się złamał ,żaba rosyjska skruszyła ale z przedłużką 1,5 metra poszło.
Dino wiesz wtedy chyba ile niutów tam było.Nakrętkę normalnie darło jak nożem frezarskim.
Jedynie stara ruska stal mogła to wytrzymać MADE IN USSR :punk:
też to zauważyłem
