Kontrolka "check engine" po wymianie aku
jacekjurek
Po wczorajszej wymianie aku w Nissan note 1,4 beznzyna z 2008 (z nowego od 2008 roku) zaświeciła się kontrolka "check engine".
kalibracja(ta z szybami z instrukcji) została zrobiona
awaria? Jaka? jakieś pomysły?
z góry dzięki za info
Edytowane przez jacekjurek
może coś odpiąłeś przy wymianie
 przypadkowo? żadne kable nie wisiały - odkręcane były tylko klemy....
no i chyba obroty były wyższe niż normalnie ale silnik był zimny - to będę musiał poobserwować
nie mam kompa bo to visia więc zostaje chyba tylko serwis żeby sprawdzić co to za błąd :-(((
chyba, że z pozycji wyświetlacza mogę to sprawdzić....
tego to nei wiem
w Wawie sa klubowicze co mają scaner albo ELM-a
Klubowicze ze skanerami w Wawy hop hop!!! potrzebuję Was :-)
DINO dzięki ;-)
Nie piszesz nic co się dzieje,jaka kalibracja?Odpaliłeś silnik czy nie? W Note żadne kalibracje odnośnie silnika nie działają tylko consult w serwisie
Jeżeli nie odpaliłeś po wymianie a zostawiłeś kluczyki w stacyjce podczas wymiany aku to masz na bank udoopiony komp.Nie wiem jakie masz objawy
gazowałem NOTKA i odpinałem AKU, żadnych problemów po podłączeniu,
Wiem,też odpinałem.Ale raz zapomniałem o kluczyku i kosztowało mnie to słono.
  • Upvote 1
Objawy to zwiekszone obroty na jałowym biegu i włączona kontrolka check engine
Co do kalibracji to chodzi o szyby. Bylo w instrukcji to zrobiłem
Czy ta kontrolka obejmuje pracę rozrusznika? Jakos ciężko chodzi... Raczej słabo kręci
nie
sprawdź numer błędu
Aaaaa.po prostu rozkalibrowałeś przepustnicę.Ona się rządzi własnymi prawami.Czasami wyjęcie jej i wyczyszczenie nic nie powoduje,a czasami wypięcie klemy trafia w jej sedno i obroty  wędrują na 1500
Jaco,w serwisie zapłacisz max 250zł za kalibrację(myślę,że nie podnieśli ceny) czasami mniej.
po sprawdzeniu kompem wyskoczyły 2 błędy: P0340 i P0335. Podobno nie mają nic wspólnego z wymianą aku. Błędy usunięto, kontrolka zgasła i nic się nie dzieje.
Podwyższone obroty były tylko moim wrażeniem i przesadną reakcją na kontrolkę.
Zerknijcie na te błędy - ma to jakiś sens?
dzięki :-)
P0335 czujnik GMP i prędkości obrotowej-czujnik GMP odpowiada za odczyt pozycji pierwszego tłoka,a tym samym za zapłon-rozruch.Ze względu na jego błąd mogłeś mieć utrudniony rozruch
P0340 czujnik położenia wałka rozrządu (faz)
Moje dane pochodzą ze schematu elektroniki Note i jej błędów.
Panowie dzięki za odpowiedzi tylko powiedzcie, czy jest dobrze, źle? Potrzebna jest jakaś naprawa, wymiana? Na razie działa po resecie.
Jak padał poprzedni aku to może podczas prób coś się wykrzaczyło?
Mogło,czujnik GMP mógł dostać gęstym olejem i stąd wyskoczył błąd,a przy nim faz bo nie mogły się zgrać.
Obserwuj czy coś się będzie działo,jak nie to jeździj spoko.Jak tak to lepiej je wymienić
Aha,a wszystkie kody błędów są tu:http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99836-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/
  • Upvote 1
