Grzechot / Zgrzyt [350]
Rolandinho
Kolejna dolegliwość... Tylko jaka ?
Od paru dni jak auto się rozgrzeje mam dziwne "zgrzytanie" dochodzące spod samochodu
Występuje na nierównościach i podczas "wygazówki" gdy odpuszczę gaz i auto samoistnie zwalnia
Dodam, że biegi zmienia się dobrze a szrot przyspiesza a i na półsprzęgle przy parkowaniu tez czuje pewne wibracje...nie mam pojęcia czy to skrzynia / sprzęgło / wał - napisałem już do Kuby może uda się dojechać :)
To  to chyba jest po prostu łożysko w skrzyni, ale to faktycznie chyba w kazdej troche bardziej lub mniej wyje. Ale zgrzytać nie powinno
Szum szumem, teraz jakby wystepuje bardziej słyszalny, zgrzyt dochodzi przy wygazówkach i nierównościach, jak jutro z roboty będę wracał spróbuje nagrać, nic czekam na Kubę i pewnie na dniach się zgłoszę do niego, swoją drogą wjeb*** się dzisiaj w krawężnik ze znakiem C9, takiej ilości lodu na ulicy dawno nie widziałem...
Na jałowcu dźwięk jest taki ustaje po wrzuceniu pedału sprzęgła...
http://www.wyslij-plik.pl/pokaz/1002628---tdc8.html
Kuba daj znać na moje PW
To w miarę jasna sytuacja : D tak zetki mają coraz bardziej pada dwunastu i tyle dopóki się da to smigaj.
Nie chciałem nic sugerować od razu, ale moja dwumasa ma już nalotu prawie 180K :) na krótkich odcinkach da się jechać, ale dziś dodatkowo poza chrobotaniem po nagrzaniu czuje jakby "trzesiawke" kiery, wszystkich pedałów i jak dodaje gazu to jakby był "przyduszony"...
Nie, no to juz jest tragedia. Tak nie powinno byc
Opcje pierwsza odpuść. Słyszałem ze te luki się rozpadaja. Jest jeszcze czwarta opcja. Jednomasa plus obicie tarczy kewlarem albo spiek. Ale jak ci nie szkoda kasy to wiadomo ze lepiej dać nowe sprzęgło. Osobiście się spotkałem z tym ze dorabiany spiek przy 300hp się poprostu obkrecil na nitach i tyle było ze sprzęgła.
dać zregenerować 2 masa  koszt ok 500zł  i okuć tarcze nowymi okładzinami   i nic więcej nie trzeba
chyba że ktoś woli słuchać żężenia skrzyni na niskich obrotach
po co ,   mało jest innych tańszych warsztatów    wejdź na forum STRET RACING   tam poszukaj  popytaj  nie trzeba kupować sprzegła za 4 tyś
wystarczy  w goglach wpisać
ja
koło zaspawane   na sztywno tarcza okuta kewlarem   a docisk przerobiony żeby miał 30% więcej siły
Ale to nie jest regeneracja Jarek tylko po prostu zespawanie dwoch czesci kola w jedna.
Regeneracja normalna to slaby pomysl, rozleci sie to za niedlugo i tak, kiedys probowalem w Mazdzie dla przekonania bo koszt nieduzy. Rozlecialo sie szybko.
Kupuj lekkie kolo zamachowe dla lepszych osiagow i troche mniej komfortu albo nowy dwumas jesli chcesz kompletna serie zachowac!
Coobcio ma fajne jednomasy exedy 8kg+ podobno zachowuje się jak dwunas po 1000km
Edytowane przez Cytrus
  oem koło to właśnie LUK, także... :devil:
Dokładnie, to jest fabryczne koło.
Jak nie jezdzisz tylko po torze daj sobie spokój z jednomasami!
Cena jak za barszcz, chyba z powodu słabości GBP.
Ja po wymianie na jednomas + exedy sprzęgło, w porównaniu do tego co miałem to bajka, auto nie wibruje jak pojebane, szybko się wkręca, póki co dyskomfortu nie czuję jakiegoś, może dlatego że znam zetkę z rozdupconą dwumasą, teraz jest bajka ;) Sprzęgło zamiennik oem, lekko chodzi, wcześniej musiałem używać od cholery siły, teraz prawie jak w moim byłym saabie ;) Aż tak bardzo nie upalam by sobie wzmacniać docisk i zmuszać się do używania siły w śmiganiu po Warszawie
To się ciesze, Ja wciąż czekam na paczkę :)
I po zabiegu... wciąż się zastanawiam co będę jadł do wiosny ??
Kuba wymienił Dwumase LUKa, Sprzęgło EXEDY (komplet), pompę sprzęgła OEM, płyn i przewód HEL - auto bajka i ile szybciej się rozpędza aż nie do wiary jak EXEDY przenosi moc... Dodatkowo mam juz przestrzeń między kolektorem a rozpórka bo nie było i stąd też moje drgania...
Ogólnie jestem zachwycony :) Tylko $$ w ch** poszło :)
