kontrolka otwartych drzwi terrano II
simonc2
Od początku jak mam terrano świeci mi sie cały czas kontrolka otwartych drzwi nawet jak sązamknięte. Ogólnie w niczym mi to nie przeszkadza ale zauważyłem ze jak otwieram drzwi to nie zaświeca sie lmpka w środku i to już jest uciążliwe. Miał ktoś kiedykolwiek taki przypadek w terrano II
To wyłącznik się skończył. Teraz życzę miłej zabawy w poszukiwaniach który:P Masz ich na dzień dobry 5. Sprawdź najpierw dociskając poszczególne palcem. Drzwi bagażnika wystarczy że lekko są niedociągnięte i już guzik nie otwiera obwodu. Jeśli dobrze pamiętam, to najlepiej na włączonym silniku szybko lampki gasną.
Tylko ustaw przełącznik w położeniu auto wygaszania.
Gdy wyłączam przednią, tył chodzi bez zarzutu, więc nie sądzę by to miało związek mimo odwrotnej kolejności, jednak faktycznie zacząłbym od żarówki. Nie wiem o co oparty jest wygaszacz. Może jest oparty o kondensator, który wygasza oświetlenie przez swoje wyładowanie. Jeżeli ma za małe obciążenie, to może świecić nawet do kilku minut zanim wygasi jedyną żarówkę. Wymień żarówkę i dopiero się zabieraj za przełączniki jeśli nie zahula.
Edit:
Poza tym brak żarówki nie ma nic wspólnego z kontrolką otwartych drzwi jeśli się nie mylę.
Edytowane przez PiotrOla
Krańcówki w drzwiach łatwo się wykręca. Można odpiąć przewód który do nich idzie i po kolei zwierać do masy. Jeśli obadasz wszystkie i kontrolka nie zgaśnie to pewnie gdzieś w obwodzie jest przerwa.
I do tego są identyczne jak w primerach P11 i po lifcie. Banalne do naprawienia tzn zlokalizowania, pomierzenia omomierzem, zasymulowania zwarciem i wymiany.
kolego Dżem może dla ciebie jest to banalne, ja sie na elektryce czy elektronice nie znam za dobrze
Edytowane przez simonc2
Niestety.....pewne podstawy trzeba mieć. Natomiast to porównał bym z przyłożeniem żaróweczki do bateryjki. Zaświeci albo nie i masz rozwiązanie. Jeżeli nawet tego nie ogarniesz to.....odżałuj 50 zł niech ktoś zarobi. Zrób wydruk podpowiedzi wczesniejszej i namierz ze 2 wyłączniki z drzwi od Primery to Ci to jakiś kolega zrobi za parę piwek ;-)
Jeśli, jest tak jak piszesz, że masz mierne pojęcie o elektyuce a co za tym idzie o powyższym problemie to zrób tak jak kolega Dżem Ci podpowiada, bo nie mając pojęcia a kombinując samemu możesz narobić sobie ciut więcej problemów niż masz w chwili obecnej
spoko kolego, mam kumpla który napewno to ogarnie
No i o to właśnie chodziło, będzie przyjemnie i pożytecznie zarazem.
no to u mnie jak jest na srodku to wogóle nie działa, jak dam w lewo czy w prawo to świeci cały czas nawetj jak drzwi sa pootwierane czy też pozamykane. P.S. Czy można do terrano II dokupić ledowe żarówki do wszystkich lampek w srodku auta? bo te co są seryjne to świecą jak w kaplicy
