Filtr Paliwa
GoDLike
Mam taki problem kupiłem niedawno Nissana Qashqaia 2012r 1.5 dCi 110 KM i chce wymienić filtr paliwa ale nie wiem w którym miejscu sie znajduje i czy w ogóle jest on wymienny.
Dziekuje pozdrawiam
link do filmku z youtuba, mi pomógł wymienić ten filtr samemu
pamiętaj tylko aby po założeniu nowego filtra i wpięciu wszystkich przewodów , podpompować paliwo tą gruszką która znajduje się obok.
u mnie za pierwszym razem nie chciał odpalić , dopiero kilkukrotne pompowanie i dzwięk - taki bulgot i QQ odpalił od strzała
A ja Ci powiem, ze pomimo iz wiele rzeczy wymieniam sam np klocki, tarcze itd. to za wymianę filtra w 1.5 dci wole dac mechanikowi 20 zl. Czasem cos poleci z węża, rece smierdza ropa, za powietrza się. Same nieprzyjemności
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ja się przymierzam do samodzielnej wymiany i moje pytanie jest takie bo widziałem 2 szkoły. Czy do nowego filtra przed montażem trzeba wlać ropę tj. zdjąć ten czarny plastik i dolać czy wystarczy że po montażu użyje pompki. Dlaczego na filmie nowy filtr jest bez tego czarnego plastiku bo może zle myslę i to jest jakaś forma zaślepki. Ja kupiłem Manna i tam już jest ... Do czego służy zaworek z boku ?  Dzięki za pomoc
to na filtrze to nie jest plastyk, przynajmniej u mnie po zakupie na filtrze dokoła była naklejona taka jakby gąbka, niestety nie ma u mnie możliwości by razem z nią wcisnąć filtr w tą metalową obejmę, dlatego też ją zerwałem.
Nie dolewałem ropy, tylko pompowanie po założeniu wszystkiego.
Moja wersja bez czujnika wody
ok wymieniłem, ten plastik to nie atrapa. Wymiana niby łatwa ale miałem problem z uchwytem filtra, śrubka wkręcała się pod kątem co wprowadzało opór ale jakoś się udało, następnym razem poszukam materiału żeby podłożyć pomiędzy uchwytem a filtrem. Czynność nie jest trudna ale wiadomo trochę brudna. Demontaż przewodów wymaga trochę siły ale prędzej czy później musi się udać. Z zaworów nie wycieka olej, jeśli już to parę kropel co akurat mnie bardzo ucieszyło. Po wymianie mam wrażenie że samochód chodzi ciszej - aż przyjemnie się jeździ. Opcja bez czujnika wody.
