[N16] Kontrolka ABS
Lukass90
No i znowu coś. Może drobnostka. Ale zapytam. Zaświeciła się kontrolka abs, poźniej zgasła. System raz dziala raz nie dziala. Teraz od 2 dni kontrolka caly czas sie swieci. Przy uruchamianiu silnika skacze wskazowka predkosciomierza i wlacza sie kontrolka abs na stale. Czasemi w trakcie jazdy wskazowka predkosciomierza zwariuje i zacznie sie swiecic abs. Czy istnieje szansa ze konczace sie klocki hamulcowe moga dawac taki objaw ? Czy tylko zajac sie czujnikiem abs ?
Jakiego kompa, o czym Ty mówisz - poza ASO praktycznie nieosiągalne, wiec taniej w ciemno wymieniać.
Padł któryś z przednich czujników (prawdopodobnie od strony pasażera bo stamtąd bierze sygnał do liczników) lub pękł, skorodował, ubrudził się pierścień na przegubie.
nie miałem na myśli aso  a takie programy do sprawdzania abs ma wielu mechaników (nie wnikam skąd i jak)
niedawno w mojej P12 mechanik ze stacji diagnostycznej (gdzie robię przeglądy) wymieniał  płyn hamulcowy
i podpiął też pod kompa, za robociznę razem wziął 60 zł (po znajomości) a płyn kupiłem wcześniej sam
a wymieniać w ciemno nie radzę
Edytowane przez matador41
Masz odpowiedź w poście numer 4 tego wątku.
ELMa też można nazwać podpięciem do komputera i nawet też coś pokaże jak uda się połączyć.
A możesz to potwierdzić jakimś wycinkiem z manuala? Może moja n16 jest za stara, ale na własne oczy widziałem w skrzyni czujnik prędkości na dyferencjale. Przez jego plastikowa bieżnię zrezygnowałem z wymiany obu łożysk na raz.
Od pasażera. Oczywiście po odpięciu wywali błąd i nie będziesz miał ABS do czasu ponownego podpięcia i następnie skasowania błędu. Istnieje też opcja, że były różne rozwiązania tej kwestii w zależności od rocznika, rodzaju licznika (przed liftem były dwa) i silnika, choć szczerze wątpię.
Edytowane przez buladag
Czyli pewności nie masz
On ma najprawdopodobniej problemy z zasilaniem, albo z masą.
OK już po teście. Tak jak przypuszczałem, kontrolka abs nie zgasła ani po włączeniu zapłonu, ani po odpaleniu. Prędkościomierz działa jak zwykle, żadnych skoków czy innych dziwnych zachowań. Mam nadzieję, że ci tego wystarczy i nie każesz sobie udowadniać poprzez nagrywanie filmów.
Edytowane przez vlad24
Mam bo autor wątku pisze o 1.8, a nie o di. Strzelam, że masz auto z początku produkcji w tandemie ze starym typem licznika.
Sam miałem 1.8, sam wymieniałem dupnięty czujnik, sam jeździłem przed wymianą po 200km/h po mieście wg. wskazań licznika.
Po odpięciu czujnika kontrolka miała zgasnąć? Jak sterownik ABS raz złapie błąd to trzeba go skasować interfejsem, nawet po usunięciu usterki.
Coś może być na rzeczy, bo jak patrzę na skrzynie do 1.8 z różnych roczników to jedne maja zwykły czujnik, a inne coś jak by zaślepkę w tym miejscu.
Co do kontrolki to się nie martw, po podpięciu czujnika, zgasła i abs działa bez żadnego kasowania.
  • Upvote 1
Mechanior na swoim kompie polaczyl sie z modulem abs i znalazl blad na czujniku prawy przod.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
potwierdzasz to co napisałem w poście nr 5 - że programy do sprawdzania abs ma wielu mechaników
Nom :) teraz zostaje mi znalezc odpowiedni czujnik w internecie i dzialac z wymiana :/
Kol buladag w takim razie też miał rację, co po połączenia obu czujników.
Jak kontrolka nie gaśnie po włączeniu zapłonu to gdzieś nie łączy przewód lub do czujnika/wtyczki dostała się woda. Gdy zapala się dopiero podczas jazdy to może zabrudzony czujnik opiłkami z hamulców, albo pierścień zębaty błotem/rdzą i nie potrafi odczytać prędkości.
Błędy ABS zapisują się w bsi. Odczytać błędy z bsi można nawet elm z jakimś freewareowym programem (czy poprawnie to inna rzecz). Kontrola i odczyt ze sterownika abs to zupełnie inna rzecz. Być może jakieś uniwersalne Delphi i inne na to pozwalają, ale tego typu interfejsy nigdy nie działają w 100% ze wszystkimi modelami.
opisze moze swoja usterke umnie jak czasem zapalał sie abs zwłaszcza na nierównościach okazalo sie ze tylni pierścień abs był pęknięty wiec na szrot kupiłem całą piastę przełożyłem pierścień i dalej śmiga jak należy,
a co do skaczącej wskazówki stawiałbym na zimne luty
