mariuszt_83 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 witam. ostatnio zaświeciła mi się kontrolka CHECK ENGINE w moim nissanie. komputer wybił błąd 94. dużo tutaj czytałem i doszłem do wniosku że to pewnie kostka od ECU. mam taki problem bo nie wiem jak ją wypiąć by sprawdzić czy tam nie ma błędu lub uszkodzonych kabli. prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 po pierwsze wczoraj Ci odpisałem w innym temacie, po drugie który masz rocznik? przy pompie masz wtyczkę na 3kable może tam nie łączy, czujnik kąta wtrysku masz pod wyjściami z pompy na wtryskiwacze może tam kabel nie łączy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszt_83 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 po pierwsze wczoraj Ci odpisałem w innym temacie, po drugie który masz rocznik? przy pompie masz wtyczkę na 3kable może tam nie łączy, czujnik kąta wtrysku masz pod wyjściami z pompy na wtryskiwacze może tam kabel nie łączy rocznik to 99r. przed liftem. rocznik to 99r. przed liftem. tam te 3 kabelki są posprawdzane Dziękuje za odpowiedź. A przyczyną awarii obwodu sterowania kąta wtrysku paliwa, błąd 94 był przerwany kabel czarno-żółty zerowy w komorze silnika. dlatego nie dochodził sygnał do zaworu. ciężko było stwierdzić ale już jest naprawione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
