Błąd 16153028
kodran
Witam co to może być za błąd na silniku odczytany auto com błąd nieznany
Kodan używaj polskich znaków,jak się czyta Twój post to nie myśli się o problemie tylko o prawidłowym dedukowaniu tekstu.
A dzieje się coś z samochodem?Skrzynia manual? czy automat?
Podobne kody błędów wyskakują w Renaultach przy automatycznych skrzyniach,ale czy to jest dobry trop...nie wiem.
Znalazłem tylko pierwszą sekwencję twojego błędu P1615     i jest to próba odpalenia auta rozkodowanym kluczykiem lub innym nieautoryzowanym sposobem .
rozwiązanie , zdjąć klemę z aku na około 30min.
lub inne usterki .
Napisz coś więcej , czy coś z autkiem nie tak , czy tylko znalazłeś błąd i Cię nurtuje ?
Tech notes This code is usually triggered when a not registered or damaged key is used to start the engine. When the starting operation is carried out five or more times consecutively with the same unregistered key, the system will lock. If the problem occurs try disconnecting the car battery for about 30 minutes and then try starting the engine with a known registered key.
If the problem persist you have to have the dealer erase the code and reprogram the keys again.   What does this mean? When is the code detected? IMMU can receive the key ID signal but the result of ID verification between key ID and IMMU is not good. Possible symptoms Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) Engine would not start P1615 NISSAN Description An immobilizer is an electronic device fitted to an automobile which prevents the engine from running unless the correct key is present. This prevents the car from being hotwired after entry has been achieved. The microcircuit inside the key is activated by a small electromagnetic field which induces current to flow inside the key body, which in turn broadcasts a unique binary code which is read by the automobile's Engine Control Module (ECM). When the ECM determines that the coded key is both current and valid, the ECM activates the fuel-injection sequence. The immobilizer function of the Infiniti Vehicle Immobilizer System (IVIS) or Nissan Anti-Theft System (NATS) consists of the following: - NATS ignition key - NATS antenna amp. located in the ignition key cylinder - Body control module (BCM) or (IMMU) - Engine Control Module (ECM) - Security indicator lamp
Skrzynia manual a moze to byc to bo kluczyk jest ten zdalny i nieraz potrafi nie zlapac dzieku za odp bo mnie to ciekawilo pozd
