DINO Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 sprawa jest taka w zakresie prędkości 80-100km/h czuć jak trzęsie się cała buda z przodu mogło by wskazywać na koła ale zostały wyważone dorobione pierścienie i na kierownicy nic nie czuć przed tymi poprawkami było czuć też na kierownicy, jak już sie rozpędzi i nie przyspieszam to nic nie trzęsie wystarczy, że dodam gazu znowu czuć, na postoju w tym zakresie obrotów nic nie czuć. Pozwoli tracę pomysły co może być nie tak, był na diagnostyce żadnych luzów a przynajmniej takich, które by wpływały na takie zachowanie. Wyło przy skręcie w prawo, co wskazywało by na lewe łożyska, zostały wymienione i dalej wyje ale trochę mniej. Ktoś coś?? co jeszcze sprawdzić?? zastanawiam sie nad łożyskiem podpory półosi, jeszcze nei sprawdzałem ale chyba nei miało by takiego wpływu na trzęsienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Wyważ koła ale w innym warsztacie na wolnoobrotowej wyważarce, lub bezpośrednio na autku, wygląda to na koła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Też bym stawiał na koła. Może być jeszcze któraś felga krzywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 jutro podjadę jeszcze gdzieś ale tyle razy to było robione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 (...) zostały wymienione i dalej wyje ale trochę mniej.Ktoś coś?? co jeszcze sprawdzić?? zastanawiam sie nad łożyskiem podpory półosi, jeszcze nei sprawdzałem ale chyba nei miało by takiego wpływu na trzęsienie Jak wyje to chyba nie koła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 zważone lekko się poprawiło ale dalej trzęsie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biotyk Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Niekoniecznie to musi być przód. Sprawdź też tylne koła, np. hamulce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 wyważony przód i tył, jak by tarcze były krzywe to przy każdym hamowaniu by biło a tak wszystko odbywa się tylko w tym zakresie obrotów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Przegub wewnętrzny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 nie czuć luzu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Opony sprawdzali czy nie mają jakiegoś mało widocznego bąbla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 opony nowe Yokohamy brak bąbli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 A ja dalej obstawiam opony, jak możesz zamień tył na przód albo załóż jakieś inne koła na chwilę. Podobne objawy miałem w poprzednim aucie, po różnych kombinacjach trafiłem na warsztat gdzie gość po wsadzeniu na wyważarkę zaznaczył gdzie bije, zdjął oponę i znalazł wybrzuszenie, prawdopodobnie wada fabryczna, wymiana i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 ale tak samo było na letnich, bo w tym roku zmieniłem letnie z zimowymi aby na lato zakupić nowe fele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Łożysko mcphersona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 No to koła odpadają, a jak poduszki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Łożysko mcphersona? na diagnostyce nic nei wyszło , a jak poduszki. myślisz, ze miało by to znaczenie tylko w jakimś zakresie prędkości?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dyda6joe Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Mam dokładnie to samo.w zakresie 90-110 jak używam gazu telepie,puszczam gaz nie telepie, hamuje nie telepie. Mocniej telepie jak pod górkę. No i telepanie to wręcz bujanie a nie wibracja jakby cos ciężkiego ze potrafi cala buda bujać. Walczyłem z tym co nawet w innym watku pisałem, przeguby ok, kola wyważone i zamienione przod tyl, kilka rzeczy wpływających na równa prace silnika i nic.dalej buja. Stwierdziłem ze jedna z poduszek silnika jest zuzyta. Zmieniłem wszystkie cztery. Bujanie zmieniło się w wibracje i zwezil zakres. Uważam wiec ze przyczyny nie wyeliminowałem tylko podleczyłem zniszczone poduszki ze jest lepiej ale nadal. Buja się silnik albo jakiś element ukl.napedowego. Tylko to ma tyle siły i związane jest z dodawaniem gazu i prędkością. Jeździłem z tym przez 20tys. Co dodatkowo intryguje bo cokolwiek byłoby nie tak z wymienionymi rzeczami wyżej, to nie powinno wytrzymać np przegub wewn. Nowe poduszki pewnie padna po kolejnych 20 tyś. I jeszcze jedno. Objaw nasilal się stopniowo w ciągu tych 20 tyś. Od wibracji do telepania jakby wiezc pralkę włączona niewypoziomowana. Reasumując poddaje sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biotyk Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Mam dokładnie to samo.w zakresie 90-110 jak używam gazu telepie,puszczam gaz nie telepie, hamuje nie telepie. Mocniej telepie jak pod górkę. No i telepanie to wręcz bujanie a nie wibracja jakby cos ciężkiego ze potrafi cala buda bujać. Walczyłem z tym co nawet w innym watku pisałem, przeguby ok, kola wyważone i zamienione przod tyl, kilka rzeczy wpływających na równa prace silnika i nic.dalej buja. Stwierdziłem ze jedna z poduszek silnika jest zuzyta. Zmieniłem wszystkie cztery. Bujanie zmieniło się w wibracje i zwezil zakres. Uważam wiec ze przyczyny nie wyeliminowałem tylko podleczyłem zniszczone poduszki ze jest lepiej ale nadal. Buja się silnik albo jakiś element ukl.napedowego. Tylko to ma tyle siły i związane jest z dodawaniem gazu i prędkością. Jeździłem z tym przez 20tys. Co dodatkowo intryguje bo cokolwiek byłoby nie tak z wymienionymi rzeczami wyżej, to nie powinno wytrzymać np przegub wewn. Nowe poduszki pewnie padna po kolejnych 20 tyś. I jeszcze jedno. Objaw nasilal się stopniowo w ciągu tych 20 tyś. Od wibracji do telepania jakby wiezc pralkę włączona niewypoziomowana. Reasumując poddaje sie A byłeś z tym w ASO, żeby popatrzył ktoś kto zna typowe bolączki modelu? U mnie były drgania przy 50-60 km/h i przy hamowaniu. A mój stały mechanik już rozkładał ręce. W ASO w minutę mi pokazali że to krzyżaki na wale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dyda6joe Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 W aso nie. Bylem dwóch warsztatach i mieli teorie których byli pewni na 20%. Moze warto sprawdzić jeszcze a nie poduszki zmieniać co sezon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
