Kolektor wydechowy Z50
romang
Czy któremuś z szanownych kolegów strzelił kiedyś tylny kolektor wydechowy  ? Słyszałem że jest to wada naszych samochodzików  Czy któryś z kolegów naprawiał kiedyś coś takiego ? Podobno do tego trzeba wyciągać silnik , co jest trochę kłopotliwe . Ma może ktoś namiary na kogoś kto już to robił ? Za ile i czemu tak dużo ? Najlepiej dolnośląskie lub wielkopolskie lub lubuskie. Z góry dziękuję za odpowiedzi lub podpowiedzi :)
Dziękuję i pozdrawiam szanownych kolegów   :wave:
Absolutnie inny jest dostęp do przedniego jak i tylnego.
Nawet tylny można wykręcić bez wyciągania, ale jest to dosyć trudne.
Trzeba mieć "podorabiane" klucze.
Śruby urywają się itd.
Ogólnie się da.
Mi udało się np. wyjąć skrzynię kątową bez wyciągania silnika -trudne.
wkar
Najłatwiej wyjąć całość.
No właśnie te śruby , jedna jest już urwana i druga też prawdopodobnie się urwie tak że chyba nie obędzie się bez wyjechania z silnikiem . Znalazłem gościa który mi to zrobi za 2300 mało ? dużo ? Nie ma za bardzo chętnych którzy się tego podejmą.
Zależy jak to będzie zrobione.
Jeśli porządnie, to może ok.
U mnie np. W serwisie Toyoty, za wymianę sprzęgła (najbardziej klasycznego że standardowych)
zarządano 1700,- ( z częściami)
W samochodziku z litrowym silniczkiem.
Za 1 tyś. kupiłem całą skrzynię z kompletnym sprzęgłem (z rozbitka po 20 tyś przebiegu).
Wymieniłem sam.
Czysta oszczędność.
Jeśli sam nie dasz rady, to znajdź serwis któremu możesz zaufać (że robiąc jedno nie spaprają
czegoś innego).
W dużym aucie, w zasadzie niszowym na polskim rynku musisz spodziewać się wysokich cen.
wkar
Wymieniłem sam.
Czysta oszczędność.
czegoś innego).
wkar
Obyło się bez wyciągania silnika, nie wiem jak to gościu zrobił ale nie będę wnikał . Kolektor wygląda tak jak na zdjęciach , poprzedni właściciel chyba zapomniał mi powiedzieć że już kiedyś miał problemy z kolektorem i jakiś partacz żle go pospawał.Teraz autko chodzi jak należy.W sumie 2300 pln +740 pln kolektor nowe uszczelki i takie tam . 3500 ogólnie kosztował mnie mały remoncik w Murańcu  .Ale warto było , teraz autko mruczy aż miło.
Pozdr.
  • 10 miesięcy temu...
  • 5 tygodni później...
Słychać charakterystyczny świst , im więcej gazu tym bardziej "jęczał" nasilało to się wraz z większym gazem (przynajmniej tak było w moim przypadku)
