Problem z sondą.
ROBERTJ
Sondy regulacyjne (A/F sensor) takie same.
Sondy lambda (H/O sensor) takie same.
Gdzieś na forum podawałem orginalne oznaczenia.
Lewy rząd -bank1, prawy(przedni) -bank2.
Pozdrawiam.
Sondy reg. Muszą być orginalne.
wkar
Orinalne(Bosch), mogą być też DENSO - drogie ok 600,-
wkar
Dzięki za odp.Na nowe raczej się nie napalm.Poszukam używanego lambda.Czyli 1 rząd to lewy.A błąd P0420 to sonda z krótkim czy długim kablem?
Błąd DTC P0420 świadczy o złej pracy katalizatora banku1.
Może to być spowodowane wieloma usterkami od nieszczelności, uszkodzonej świecy zapł.,
Wtryskiwaczu pompy paliwa do uszkodzonego katalizatora włacznie.
To nie jest błąd sondy kontrolnej.
wkar
Edytowane przez wkar
Kurcze a już myślałem,że łatwo pójdzie.W moim poprzednim aucie wymiana 2 sond na banku 1 wyeliminowała błąd P0420.Wydłubanie katów chciałbym zostawic na koniec.Wg Ciebie od czego zacząc?Czyli nie zaczynac od sond?A bardziej szczegółowy komputer ''pokaże'' usterkę?Pozdrawiam.
Edytowane przez ROBERTJ
Otwórz service manual, tam jest opisana calutka procedura szukania usterki.
Ja zdalnie nie powiem co w Twoim aucie zaniemogło.
Naprawdę to može być banał, ale może trzeba wymienić katalizator.
W tych i innych, współczesnych autach zgadywanka końcczy się wymianą wszystkiego po kolei.
wkar
Przerabiaem temat lambd przednie roznia sie nie tylko dlugoscia kabla ale tez maja zupelnie inny wtyk patrzcie na zdjecia jak kupujecie dobieracie bo mozna sie oszukac
Mam takie przemyślenia aprops tego błędu (Nissan Manual mi pomógł)
P0420 i P0430 w Murano 3.5 masz 2 x A/F (air fuel ratio) sensor i 2x oxygen sensor
ECM sprawdza wartosc/zaleznosc  AF i Oxygen
oxygen zakres 0-1v
AF zakres 0-4.5v trzeba sprawdzić w manualu jaka jest prawidłowa wartość np. dla Murano 2009 jest to 2.2v
jak chcesz wiecej informacji jak to działa to pisz postaram się wyklarować
błąd wyświetlony gdy:
problem z katalizatorem parametry poza wartościami oxygen/AF
ale ja bym zaczął od sprawdzenia
stacja diagnostyczna, aby sprawdzić poprawność spalania - duze prawdopodobienstwo, że wyeliminujesz katalizator, jezeli wszystko w spalinach bedzie super
cały dolot czy gdzieś nie dostaje lewego powietrza
wtrysk paliwa też może mieć wpływ na ten błąd (nie tylko podawanie paliwa, ale nieszczelność itp)
świece (ale jak auto za bardzo nie faluje to mało prawdopodobne)
błędny czas zapłonu
sprawdzenie wydechu czy nie jest gdzieś dziurawy czy sądy są "całe"
Jeszcze jedno - nie wymieniaj kata jak nie wiesz czy należy to zrobić - wystarczy sprawdzić czy działa i po sprawie - kat musi byc rozgrzany, jak nie osiągnie okolo 300 stopni to nie zadziała a nagrzewa się nawet do 600stopni C (w innych samochodach nawet do 800)
Edytowane przez Gość
W sumie to mnie troszkę zastrzeliłeś tym sprawdzeniem temp.kata.A z tym sprawdzeniem to na jakiegoś kompa czy do diagnosty?Bo pierwszy raz to słyszę.
temp. kat. mozesz odczytać komputerem, a diagnosta sprawdzic może działanie poprawne kat.
mam jeszcze jedną zagwozdkę tak myślę, czy podłączałęś consulta, consult więcej pokazuje informacji -  niektóre błędy nie będą wyświetlone jakimś tam OBD czymś. jak byś był w pobliżu Katowic to zawsze możesz wpaść podłączymy zobaczymy.
p.s.
mi wczoraj Muran pokazał zęby... stracił moc po dzisiejszym sprawdzaniu mam już parę przemyśleń i  w poniedziałek będę z tym działał mam nadzieję, że się uda to naprawić. Dla sportu sobie przeczyściłem przepustnicę przy okazji diagnostyki, była "czorno jak wongel na hołdzie" ale udało mi się ją ogarnąć jeszcze niestety muszę raz adaptację zrobić bo nie miałem już czasu.
Dzięki za info.Po niedzieli skoczę ''na dobrego kompa".Ja za cokolwiek pod maską biorę się dopiero jak temperatura będzie na "+".Pozdrawiam.
wiesz sprawdzenie działania katalizatora sprawdzisz wszędzie na stacji diagnostycznej w której robi się przegląd roczny i myślę, że jak dasz do łapy 2-3 dychy to ci sprawdzi - co do podłącznia do consluta to niestety może być znacznie drożej :(
miałem kiedyś taką sytuację, że komputer OBD pokazywał usterki jakieś tam a consult pokazał dokładnie te same + jeszcze jedna która była prawdziwym powodem błędów.
