michal771 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 witam forumowiczów,macie jakiś patent lub pomysł jak wzmocnić,utwardzic tylne zawieszenie w xtrailu? auto ma uciąg na haku do 1350 kilo mam przyczepe kempingową która warzy 1050 kilo i niby mam jeszcze 300 kilo zapasu ale gdy mam podpiętą przyczepe tył auta jest bardzo obniżony.przy jezdzie po drogach nie asfaltowych boje sie zeby coś mi sie nie stało z zawieszeniem lub żeby gdzieś nie obcierało. albo zostaje zamiana auta na cos większego lub zamiana przyczepy na lżejszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mundek28 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 A napisz jaki masz nacisk na kulę haka / gdy przyczepa jest załadowana do drogi/ bo może ta wartość jest zbyt wysoka? Bo sama masa przyczepy nie jest w tej kwestii istotna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal771 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 a jak ja mam ten nacisk na kule zmierzyc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 (edytowane) Jeśli chodzi o zawieszenie i holowanie częste to na pewno trzeba je najpierw wyremontować. Na pewno amortyzatory, stabilizator bo inaczej pasażerowie mogą rzygać. Jeśli to nie problem to można to olać. Sprawdź/dokręć osłonę alu nad tłumikiem, lubi odpaść po holu. Tę 100 czy 110 da się po autostradzie lecieć z taką budą na spokojnie. Ja mam też tonę ale w środku są graty, 5 rowerów więc też dobiję do 1100. Jeśli nie znasz historii haka to sprawdź jak jest zamontowany, wczołgaj się i obejrzyj. Przeczytaj tabliczkę. Powinno być Nissan/Westfalia, Steinchoff. Nacisk na kulę tu będzie nieistotny. Auto jest dobre do holowania. Raczej niech Ci diagnosta zmierzy obwód kuli 50mm. Możesz też zrobić to suwmiarką. Chodzi o sprawdzenie użycia kuli. Jeśli zużyta to taką kulę kupisz na allegro. Edytowane 28 Stycznia 2017 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 a jak ja mam ten nacisk na kule zmierzyc? Jak masz przyczepę to warto zakupić coś co się nazywa "waga kempingowa" i kosztuje poniżej 50zł. Nacisk możesz zmierzyć zwykłą wagą łazienkową. Stawiasz wagę pod dyszlem, na wadze stawiasz klocek, na klocku opierasz dyszel, odczytujesz wskazanie z wagi i odejmujesz od wskazania masę klocka. O ile pamiętam to nacisk nie powinien być większy jak 100 kg. Jak jest większy to należy poprzestawiać graty w przyczepie. Dodatkowo w ważeniu ważne jest to, aby wysokość wagi i klocka dobrać tak aby opierający się dyszel był w poziomie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mundek28 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 Tak jak kolega gkowal napisał. Max na haku to faktycznie 100 kg. Myślę że 70 kg to opcjonalny nacisk , nie powinien być mniejszy niż 50 kg i jest to bardzo ważne dla prowadzenia przyczepy i bezpieczeństwa./ chodzi o przyczepę jednoosiową/ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal771 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 ok,coś pokombinuje po weekendzie,teraz mam przyczepe zawaloną sniegiem ale we wtorek musze zabrać do przechowalni to potem na spokojnie zmierze naciśk na hak.moge wsadzić w sprężyny poduszki powietrzne ale z australi nie wysyłają do europy więc bede musiał cos wymyslić jak to ogarnąć. dzięki za sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Jak masz przyczepę to warto zakupić coś co się nazywa "waga kempingowa" i kosztuje poniżej 50zł. Dzisiaj w Kauflandzie zakupiłem na wyprzedaży w cenie 20 zł wagę jak na złączonych obrazkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luczak Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 jak pomiary? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 jak pomiary? Jeśli to pytanie do mnie, to pomiarów brak. To była raczej inwestycja na przyszłość, bo dopiero przymierzam się do przyczepy kempingowej. Załączone przeze mnie zdjęcie przyczepy kempingowej jest zdjęciem z internetu. Na posiadanej przyczepie towarowej nie będę sprawdzał bo i tak jest za lekka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 (edytowane) i większość kempingowych też będzie lekka. Żadna przyczepa europejska kempingowa z jedną osią nie przekroczy żadnych dopuszczalnych wartości. Nie wiem co to miało być takie ciężkie. Chyba holender albo amerykaniec. A to wtedy inny sprzęg. Ciężarowy. Kowal kupujesz rozumiem knaus/hobby? Jeśli tak to polecam Ci jak największą się da bo i tak się je w końcu stawia na stałe. A cena postawienia dużej czy małej jest niewielka. To z doświadczenia. Jednak komfort użytkowania na dłużej jest najważniejszy. Ja mam sudwinda firmy knaus ale model średni. Od razu zanim cokolwiek zrobisz musisz wymienić uszczelnienie wokół wszystkich okien dachowych. Nie ma innej drogi. Zrobisz to sam. Edytowane 13 Lutego 2017 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mundek28 Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 Bardzo łatwo przekroczyć nawet lekką przyczepą dopuszczalny nacisk na kulę haka, wystarczy że masz pełńą butlę w bakiście i dwa rowery na dyszlu i w bocznych bakistach przedsionek. Ale również bardzo niebezpieczne jest niedociążenie dyszla. Dlatego pomiar nacisku na kulę haka jest bardzo istotny. Ci którzy tego nie robią mogą się kiedyś nieprzyjemnie zdziwić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Kowal kupujesz rozumiem knaus/hobby? Jeśli tak to polecam Ci jak największą się da bo i tak się je w końcu stawia na stałe. A cena postawienia dużej czy małej jest niewielka. To z doświadczenia. Jednak komfort użytkowania na dłużej jest najważniejszy. Ja mam sudwinda firmy knaus ale model średni. Od razu zanim cokolwiek zrobisz musisz wymienić uszczelnienie wokół wszystkich okien dachowych. Nie ma innej drogi. Zrobisz to sam. Interesuje mnie tylko któraś z wersji T@B 320. Dzieciaki wyrosły więc na 99% będzie to mała 2-osobówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 (edytowane) błąd, a jak przyjdą wieczorem młode studentki? I spadnie deszcz? Edytowane 19 Lutego 2017 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qzynka Edyta Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 (edytowane) błąd, a jak przyjdą wieczorem młode studentki? I spadnie deszcz? twardy argument, bierz większą Edytowane 19 Lutego 2017 przez Qzynka Edyta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal771 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 no i problem rozwiązany.kupiłem poduszki powieetrzne do sprężyn,i nowe amory bo stare były już nieco zużyte. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mundek28 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Kolego napis gdzie kupiłeś, ile kosztowały i jak się to montuje, czy są przeznaczone do konkretnego modelu czy uniwersalne w pewnym zakresie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal771 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 na ebay-u,pod konkretny pojazd. koszt poduszek z wysyłka do islandi i podatek wyszło mnie na złotówki około 1700 zeta. może do polski będzie taniej. wysyłka jest z australii. http://www.ebay.com/itm/Nissan-X-Trail-T31-T32-FIRESTONE-COILRITE-Poly-Air-Bag-Kit-/191799611875?hash=item2ca825d1e3:g:5e0AAOSwoydWtB~w&vxp=mtr poduszki nie są do podniesienia zawieszenia tylko do usztywnienia. trzeba napisać wiadomość do sprzedającego czy wyśle do polski. montarz jest prosty,nie trzeba demontować sprężyn.poduszki są dość elastyczne i dają sie zgiąć i wsadzić między zwoje sprężyny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
