marcin_maliniak Opublikowano 29 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 Cześć wszystkim Forumowiczom!!! Od roku jestem posiadaczem p12q gazie 2l rocznik 04. Problemów nie było do października: Samochód podczas jazdy zaczął przerywać kaczkowac. Potem gasl bez reakcji na pedał gazu i nie dał się odpalić. Po odczekaniu 15 min odpalal ale obroty falowaly i praktycznie nie dało się jechać. Wymieniono świece, czujnik wału korbowego. I ciągle nic. Tak samo było na gazie i paliwie ale zrobiłem przegląd gazu filtry etc. Przy drugiej wizycie u mechanika, zostały przeczyszczone wszystkie możliwe kable w silniku i styki. I pomogło! !!! Auto jeździ jak nowe juz od kilku tygodni brak tamtych obudowie OPROCZ: odpala za drugim razem. Za pierwszym kręci ale nie łapie za drugim zawsze odpali. Czasem odpala za pierwszym ale wygląda to tak: Ktoś ma jakiś pomysł co to może być?? Serdecznie pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 miałem kiedyś w P12 coś podobnego i winny okazał się rozrusznik styki i masy do wyczyszczenia + wymiana szczotek (ewentualnie) po zrobieniu wszystko wróciło do normy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_maliniak Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Hmm warto spróbowac, a podpowiesz gdzie jest umiejscowniony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
