Kolektor 350z turboworks
kondzio88888888
Siema mam problem gdyz zakupiłem kolektory turboworks a i nie wiem czy coś nie tak robię ale próbuje je zmontować i kolumna kierownicza przeszkadza wie coś ktoś może jak mi pomóc? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Przede wszystkim to są bardzo słabe i obniżają moc. Potem istota Twojego problemu to to że są przystosowane do Anglika trzeba przeciąć flansze i przespawać. Ale odpuścił bym sobie na Twoim miejscu i zwrócił je do sklepu.
Możesz dorobić węższy łącznik kierowniczy lub oryginalny stoczyć na ciut mniejsza średnicę. Brakuje zapewne parę mm
Dzięki za pomoc pomyślę moze jakoś coś wykombinuje bo kolektory są w średnim stanie. Kupiłem kolektory z wydech em kompletnym tej firmy myślę że wydech chociaż będzie ok.
Dokładnie możesz spróbować napisać do tych co to kupiłeś, że sprzedali Ci coś co jest przeznaczone do wersji z kierownicą po prawej stronie. Połasiłem się również na nie i dopiero wtedy wyszło, że to angliki jak już były przykręcone na aucie. Z jednej strony wadzi o pręt maglownicy a z drugiej strony niebezpiecznie jest blisko przewodów paliwowych i zapiera się o rzozrusznik. Zwrócili na szczęście środki pomimo tego, że je gięliśmy na ciepło. Po sprowadzeniu nowych kolektorów z Niemiec (siadły jak trzeba) dopiero mogłem porównać i te TurboWorks'y nie grzeszą jakością (są bardzo cienkie i jest to jakaś licha nierdzewka)
Pozdrawiam. :)
Edytowane przez Robert83
Najlepszym rozwiązaniem byłyby długie kolektory sięgające za katalizatory. Z krótkich polecam stilleny
Znalazłem fotki. Nie ma nawet co strugać. U mnie nawet po maksymalnym dogięciu ich do silnika nie szło spiąć układu kierowniczego. Szkoda tylko roboty bo jest jej nie mało, żeby je pozakładać.
Pozdrowienia. :)
Ja też takowe posiadam i nie polecam już mi pękły musiałem spawać no i zabierają moc
Edytowane przez mmati9
Jeśli ich jakość jest porównywalna do tych krótkich to lepiej sobie odpuścić. Ja mam decaty TurboWorks i dają radę. :P
Jesli decaty sa ok, a kolejnosc wprowadzania produktow byla taka: krotkie kolektory -> decaty -> dlugie kolektory to moze jest nadzieja, ze z kazdym nowym ich jakosc rosnie :|
