Silnik odpala dopiero po dodaniu gazu
nomar1
Czołem Koledzy i Koleżanki :)
Kupiłem dzisiaj mojej j żonie piękną Tiidę 1.6 benzynka 2009 r z przebiegiem "podobno" 96000 km :)
Wczoraj podczas testowania przed zakupem wszystko grało i buczało aż miło było posłuchać.
Po południ po przyjechaniu z pracy postanowiliśmy z żoną przetestować maszynę i tu zonk.
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce silnik odpalił, obroty skoczyły po czym i od razu spadły i silnik zgasł. Powtórzyłem kilka razy próbę odpalenia  za 3 razem odpałił obroty znów spadły ale resztkami sił silnik odpalił z trudem.
Dopiero lekkie wciśnięcie gazu podczas odpalania powoduje, że silnik odpala i pracuje normalnie. (normalnie czyli stoi na luzie trzyma obroty i pracuje jak gdyby nigdy nic )
proszę o i dziękuję za pomoc  :)
ps. z góry przepraszam jeśli podobny temat już był ale niestety nie znalazłem.
Pewnie czeka Cię czyszczenie i adaptacja przepustnicy.
Zaraz Edek się odezwie, więc coś więcej powie ;)
dzięki Thunder za szybką odpowiedź :)  coś mi się obiło o oko na forum odnośnie przepustnicy hmm...  chyba trochę to problematyczne jest ?
tak na marginesie wpisuję w wyszukiwarkę w prawym górnym rogu "przepustnica" i nie pokazuje mi tematów związanych z przepustnicą napisanych wcześniej. jak korzystać z wyszukiwary ?
Np. tak w google czyszczenie przepustnicy nissan 1,6 site:forum.nissanklub.pl
A tu masz wynik https://www.google.de/search?client=ubuntu&channel=fs&q=czyszczenie+przepustnicy+nissan+1%2C6+site%3Aforum.nissanklub.pl&ie=utf-8&oe=utf-8&gfe_rd=cr&ei=_weRWLfBBoSu8we8-LkY
O Tiidzie tam nic nie ma, ale motor ten sam w Note.
To jest wada, która spokojnie kwalifikuje się do zwrotu auta... Czyszczenie przepustnicy w tym modelu to kosztowna sprawa, głównie ze względu na konieczność adaptacji w ASO :-/ tak przynajmniej wspominał kiedyś Edek
nie musi być gwarancji, to wada ukryta przez sprzedającego i należy się zwrot pełnej kasy...
przepustnica nie brudzi się do tego stopnia z dnia na dzień, problem musiał być od dawna.... no chyba, że to problem z czymś innym, ale tak samo - wg mnie - to mało prawdopodobne, by akurat zaczął się po sprzedaży
Koszt czyszczenia 300 plus adaotacja 250.
W Aso tylko bo samemu czyścić to trzeba dodać 1500 za nową przepustnice :D
Takie dzikie ceny w mym dzikim mieście ,mało tego tylko jedno Aso na całe miasto ma program Consul II do adaptacji !!
W Polsce ASO czyszczą za 250 zł razem z adaptacją!
Ja nie stawiam na przepustnice aaaa elektyke od niej. ....
Jedz do ASO nissan w swoim mieście.
Bo tam jest problem z prundem w przepustnicy.
na pewno pamiętasz taki  temat "felerny zakup" i jak to się skończyło?
oczywiście życzę Koledze z Tiidy jak najlepiej..
Felernych zakupów jest masa, ale mało kto walczy później o swoją kasę.
Kolega z wątku o którym piszesz nie dochodził swoich praw w sposób właściwy, mimo, że dawali mu ludzie gotowe procedury.
Ja osobiście oddałbym auto lub żądał zwrotu kasy za naprawę, jak sprzedawca jednak uczciwy to zapłaci bez problemu, jak nie to trzeba "iść do sądu", a  wtedy sprzedawca zapłaci znacznie więcej, bo dojdą koszta biegłych, sądowe itp.
Panowie dzięki wielkie za pomoc. Co w przypadku gdy na umowie jest tylko niemiec, a po gościu ani wzmianki?
Mam taki swój sprawdzony i autoryzowany serwis i facet powiedział, ze wymienimy filtry świece i olej i zobaczymy. Jeśli coś będzie nie tak dalej to podejmie się wyczyszczenia perzepustnicy bez problemu.
Tiida żonie się spodobała i już się do niej przyzwyczaiła :) powiem szczerze, że mi też się przyjemnie jeździ mimo, że ja poruszam się dwulitrową mazdą 6 w kombi :)
Świece idą te - http://www.iparts.pl/czesc/swieca-zaplonowa-ngk-5118,nissan,tiida-hatchback-c11x-od-2007-07,1-6-110km,80-6448-23467-100151-0-15-5118.html
Przed wymianą oleju delikatna płukanka L&M 300ml - http://allegro.pl/liqui-moly-engine-flush-plukanka-do-silnika-2640-i6566075295.html
Olej polecam Elf Evolution SXR 5W30 bądź 5W40.
Co do przepustnicy to niech mechanik sprawdzi kompem czy przesłona poprawnie reaguję na sygnały z potencjometria??!!!
jak niemiec? a fakturę kto wystawił?
o właśnie w Tiida przepustnica nie jest taka łatwa do czyszczenia, a jej adaptacja wymaga specjalistycznego oprogramowania
dzięki Edek01 z informacje, przekażę je do mojego speca :)
no właśnie to było niby od osoby prywatnej facet sprowadza z niemiec ale na umowie jest właśnie ten niemiec, co do oprogramowania przekaże te info szefuńciowi z serwisu, dzięx
  W dniu 1.02.2017 o 20:05, Edek01 napisał:
Consul II , u mnie na 3  ASO posiada tylko jedno !!!
mam nadzieję, że wymiana świec filtrów i oleju wystarczy ale trochę nerwa już mam
Jeśli trza dodać gazu aby odpalił to nie wina oleju ani świec!
Tu zgubiło się automatyczne ssanie !
U mnie po uruchomieniu wskazówka obr. zapitala na 2300 obr/min i powoli spada jak spadnie do 1000 obr/min to ssanie wyłącza się przy 900 obr/min .
  • Upvote 1
Tak marginesie jutro wieczorem odbieram Tidziaka zobaczymy czy wymiana świec coś pomoże niemniej jednak dzięki Panowie. Poinformuję czy coś to dało. Tymczasem poszukam na forum jakchś informacji na temat alufelg  itp. pozdrawiam
Panowie Pocisk został odebrany z warsztatu. Jak narazie TFU!!! TFU!!! żeby nie zapeszyć śmiga. Rzeczywiście Edek01 przepustnice trzeba było czyścić i adaptować, z wymianą filtrów, świec i oleju oraz zbieżnością zamknąłem się w 850 pln. Dzięki za pomoc :)
Jeszcze mnie drzaźni multifunkcyjna kierownica bo raz na jakiś czas nie łapią guziki hmm...
Czyli miał program Consul II ??? :D
A świece i olej zmieniony na jakie????
Grzmot trafie ocenił usterkę :D
Ja tylko opisałem ceny i uwagi co do przepustnicy .
Co do przycisków to elektryk musi przebadać połączenie na kostkach elektrycznych pod osłoną kierownicy jeśli przewodzą prund a nie działają bądź działają jak chcą to wtedy jest do wymiany taśma kierownicy!
Co do programu to powiedziałem mu o consulu ale on tylko powiedział że mają jakieś 4 programy i na pewno dadzą radę to zrobić,  aha i wspomniałem mu o płukance ale  mi odradził.  Świece coś na b ( z tą platyną) żona ma w torebce rachunek jakie świece i jaki olej jak mi przyniesie rachunek to napiszę :). Słucham mechanika jak świnia grzmotu ale facio zna się na rzeczy ( mam nadzieję ) :)   odnośnie tych przycisków to jak skręce kierownicę to działają jak zaczarowane ale jak wyprostuję to raz działają raz nie. Tempomat działa bez zarzutu zarówno na wyprostowanych kołach jak i kręconych :)  taśma kierownicy hm.... drogo to wyjdzie ? i czy bardzo skomplikowane ?  dzięki Edek01 za pomoc  :)
no to dobry fachowiec skoro sobie poradził z tą kapryśną przepustnicą. Edek - więc może jest jednak tańsza opcja!
Płukankę - moim zdaniem - warto zrobić, nigdy nie wiadomo, co facet tam lał wcześniej.
Dzisiaj dopiero odebrano auto więc do tej przepustnicy podchodzę bez entuzjazmu żeby się nie zdziwić za tydzień albo 2, że ponownie gubi ssanie TFU!!!! żeby nie zapeszyć :)   płukankę odradził więc odpuściłem. Ciekawi mnie ile roboty z tą taśmą kierownicy i jakie koszty ewentualnie.
Tak widać już mają program do adaptacji przepustnicy po czyszczeniu  :)
Świece na B to wkręcił ci świece Bosch platynowe ......
