mariusz905 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 W serwisie Taśma poduszki /cały zwijacz/ - 680 PLN, a wymiana 65 PLN. Płaciłem w zeszłym roku bo padła po 220tys km Można poszukać w necie -naprawiają, regenerują - znacznie taniej ale jak z trwałością?...Sprzedawać TADZI nie planuję, więc poszedłem w serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 świece mogły być Beru co do adaptacji można spróbować patentu takiego, że odpalasz na zdjętym filtrze powietrza i dławisz jakąś niepylącą szmatą do niskich obrotów i tak go trzymasz aż się nauczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Paba i bardzo możliwe że szmatą adaptują przepustnice teraz w dziuplach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nomar1 Opublikowano 5 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Świece być może Boscha ale moja Żona ma tę kartkę z naprawy i mi jej nie przekazała jak grzecznie prosiłem.... trzeba chyba użyć siły Zmartwiła mnie ta taśma kierownicy, nową tylko w serwisie można kupić i to za prawie 7 paczek?? Daj Boże żeby to była jedynie jakaś kostka przekręcona Aha i ta skrzynka biegów francuska, zacząłem się bać, że się żonie rozleci, chociaż uczę ją delikatnego posługiwania się biegami Mariusz905 tak się zastanawiam zwijacz poduszki powietrznej jest odpowiedzialny za sterowanie radiem z kierownicy ? Spodziewałem się jakiejś osobnej wiązki kabli? Edek01 ten warsztat, który mi wszystkie auta naprawia jakie miałem to autoryzowany serwis Bosch. Nigdy nie miałem reklamacji u nich dlatego Tidziak też tam poleciał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 Serwis bosch świece bosch Tak taśma to kiepski temat do wymiany. Olej w skrzyni wymieniłeś? ?? Tak skrzynia jest słaba. ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz905 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 I owszem. Zacznij od sprawdzenia wszystkich połączeń. Zwijacz to ostateczność. Ja wymieniłem bo miałem sygalizacje awarie poduszki. Po wykasowaniu błędu i po wykonaniu pełnego skrętu kierownica usterka wracała. Przez ta taśmę i zwijacz idą wszstkie połączenia elektryczne z kierownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nomar1 Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 Mam rachunek. Świece beru, olej motul 5w40. Olej w skrzyni biegów mówił, że nie potrzeby wymieniać. Mam rachunek. Świece beru, olej motul 5w40. Olej w skrzyni biegów mówił, że nie potrzeby wymieniać. Szlak mnie trafia jak piszę posty z telefonu, muszę z kompa pisać bo mi dubluje i łączy posty. Mariusz905 nie pokazuje mi żadnego błędu więc może nie będzie tak źle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 Jak Beru to te http://www.iparts.pl/czesc/swieca-zaplonowa-beru-z325,0-11-z325-1046228.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nomar1 Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 Edek01 dobre te beru są ? Chyba badziewia by nie montował Aha edek01 wymieniać ten olej w skrzyni czy dać sobie spokój narazie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 7 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2017 Lepsze jak Bosch Almere sprzedawałem z Beru Ultra X Titan. Silnik ładnie pracował nawet po sprzedaży Przy zakupie samochodu używanego wymienia się wszystkie płyny i oleje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nomar1 Opublikowano 7 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2017 Lepsze jak Bosch Almere sprzedawałem z Beru Ultra X Titan. Silnik ładnie pracował nawet po sprzedaży Przy zakupie samochodu używanego wymienia się wszystkie płyny i oleje. zobaczymy ile Tiida pohula mojej żonie. Bezawaryjnie pohula oczywiście, dużych przebiegów nie robi więc może nie będzie tak źle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 7 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2017 Wymień wszystkie płyny !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 7 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2017 Płyny wystarczy sprawdzić, a nie wymieniac w ciemno. Olej silnikowy, po kupnie auta zawsze lepiej wymienić ,chyba że pewne z historią. Oleju w skrzyni, nie musisz ale możesz, ważne byś nie kupił niezgodnego do modelu! ( tu lepsze jest WROGIEM zalecanego!) Ja osobiście NIGDY, poza jednym razem, w skrzyni nie wymieniam. Skrzynia w której padło łożysko, pechowo była w n15, w której to właśnie olej wymieniałem co 60kkm. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 7 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2017 Olej do skrzyni Elf 75W80 NFJ 3L Płyn chłodniczy Prestone 5L wystarczy, żywotność 5lat Orginału płynu Nissan Coolant L248 Premix nie polecam !! żywotność płynu tylko 3 lata ! Płyn hamulcowy wymienia się co 2 lata!! DOT 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nomar1 Opublikowano 8 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 (edytowane) Edek01 dzięki za porady mam nadzieję, że będzie auto hulało długo i bezawaryjnie:) właśnie, a Twoim zdaniem jak byś ocenił Tidę? Warto było kupić bo jest bezawaryjne czy może strata kasy ? Z góry dziękuję za szczerą odpowiedź Edek01 dzięki za porady mam nadzieję, że nie będzie auto hulało długo i bezawaryjnie:) właśnie, a Twoim zdaniem jak byś ocenił Tidę? Warto było kupić bo jest bezawaryjne czy może strata kasy ? Z góry dziękuję za szczerą odpowiedź Szlak mnie trafia jak piszę na forum z telefonu. Przepraszam za błędy...a może to piwo tak na mnie działa Edytowane 8 Lutego 2017 przez nomar1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Edek01 a Twoim zdaniem jak byś ocenił Tidę? Warto było kupić bo jest bezawaryjne czy może strata kasy ? Z góry dziękuję za szczerą odpowiedź Moim szczerym zdaniem Tiida jest warta każdej wydanej uwaga -przeze mnie złotówki Dla mnie jest super ja nie narzekam mi wszystko pasuje Paba kupił nie narzeka Ale źli i złośliwi piszą tak o TIIDA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziootek Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Moim szczerym zdaniem Tiida jest warta każdej wydanej uwaga -przeze mnie złotówki Dla mnie jest super ja nie narzekam mi wszystko pasuje Paba kupił nie narzeka Ale źli i złośliwi piszą tak o TIIDA Mnie się wydaje, że "redaktor", który to pisał Tiidę oglądał jedynie z zewnątrz (a i to z daleka). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Redaktor który to pisał miał za ciasne gacie ,jak widział tiide tylko na zdjęciach,a na pewno w niej nie siedział i to z tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nomar1 Opublikowano 9 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Płyny wystarczy sprawdzić, a nie wymieniac w ciemno. Olej silnikowy, po kupnie auta zawsze lepiej wymienić ,chyba że pewne z historią. Oleju w skrzyni, nie musisz ale możesz, ważne byś nie kupił niezgodnego do modelu! ( tu lepsze jest WROGIEM zalecanego!) Ja osobiście NIGDY, poza jednym razem, w skrzyni nie wymieniam. Skrzynia w której padło łożysko, pechowo była w n15, w której to właśnie olej wymieniałem co 60kkm. Pzdr. właśnie tak mi radził mechanior żeby nie zmieniać dzięki za pomoc Może teściowa redaktora miała tidę i w sierpniowy upalny dzień przejechała mu bo bosych kopytkach jak wjeżdżała do garażu ha!! na szczęście ja nie mam garażu to mi żona palców nie wyprasuje a jestem pewien, że taki wyczyn to dla mojej żony małe piwko przed obiadem Panowie to jak już sobie tak dumamy nad Tidą to może doradzicie gdzie i jakie opony kupić ( wiadomo niedrogie i niezniszczalne najlepiej kuloodporne ) rozglądam się jeszcze za jakimiś alusami może macie jakieś ciekawe rady ? z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Tak tak ,nie zmieniaj oleju w skrzyni do czasu aż nie zacznie cieknąć simeringiem półosi napędowej Takie opony sprzedają na Allledrogo Orginalne Alu felgi co szły do Tiida też tam sprzedają ale czy proste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 No i jakie opony? Letnie czy zimowe? A ten artykuł ubawił mnie do łez... zapożyczone w tiidzie (produkowana od 2004) z note (produkowany od 2006) i juke (produkowany od 2010) , to nore i juke był pierwszy??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 10 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 Nissan TIIDA. https://pl.wikipedia.org/wiki/Nissan_Tiida https://es.wikipedia.org/wiki/Nissan_Tiida U mnie w dzikim mieście w salonach Nissan stała do 2013r ! I w tym samym roku kupowałem z rocznika 2012 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekJQ Opublikowano 10 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 http://moto.wp.pl/sprzedano-1-000-000-sztuk-nissana-tiidy-6066954855888001a http://www.nissan-global.com/EN/NEWS/2008/_STORY/080402-02-e.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 10 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 Tiiidaaaaaa Komu Gul wyskoczył z moimi filmami? ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nomar1 Opublikowano 18 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Panowie Tidziak śmiga jak szalony żona zadowolona. Dzięki za pomoc. Edek01 jakie filmy masz na myśli ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
