Bluetooth. Czy służy tylko do dzwonienia czy można słuchać muzyki ?
Gość nindustrialny
Gość nindustrialny
No nie wiem. Myślałem, że będzie można słuchać muzyki z telefonu. Ale nie umiem tego uruchomić. Udało mi się tylko zadzwonić.
ROcznik 2009 J10.
Edytowane przez nindustrialny
Tel. musi być jako urządzenie multimedialne ale następnym razem bywa, że znowu trzeba pogmerać. Jak nie działa to restartuję bt i na ogół działa.
Jeśli masz NC, to parujesz telefon i przełączając AUX możesz słuchać muzyki. U mnie nawet działa Yanosik uruchomiony w telefonie, automatycznie wycisza muzykę w głośnikach i generuje komunikat.
Pozdrawiam.
u  mnie wciskasz przycisk aux kilka razy i zmieniasz czy leci z BT czy z minijack czy usb
Pasowałoby pokazać radio z którego korzystasz. Ja mam to podstawowe bez NC i bluetooth nie działa w nim w trybie multimediów, tzw. profile. Jedynie połączenia telefoniczne są możliwe.
Gość nindustrialny
Chyba tez mam to podstawowe. Szkoda. Ani wejscia USB ani ten bluetooth nie taki jak myslalem. Ale nie bede narzekal : ) Oby jezdzilo
Też mam ten podstawowy model. Dlatego podpiąłem pod wejście AUX adapter bluetooth TP-Link HA100. Zasilanie dorobiłem z tyłu gniazda zapalniczki, pociągnąłem tunelem za podłokietnik i całe urządzonko z kablami weszło w tą osłonę z tyłu podłokietnika. Jedeny widoczny ślad że coś tam jest to kabelek aux wchodzący do podłokietnika 5cm pod gniazdem i wpięty w to gniazdo. Wszystko fajnie śmiga (Spotify, YT itp.).
Adapter pewnie i inny można użyć ale ten mi po pierwsze wpadł w dobrych pieniądzach a po drugie jakość dźwięku jak na audio w Nissanie jest zadowalająca.
Gość nindustrialny
Zaraz zaraz wlasnie. Przeciez przez aux mozna podlaczyc przez kabelek jack jack telefon prawda?
http://allegro.pl/bezprzewodowy-aux-bluetooth-odbiornik-dzwieku-bt-i6687160912.html    u mnie wchodzi tylko w gre cos takiego. Zadnych kabelkow. Jakby ktos mial podobny problem to mysle ze taka propozycja tez jest dobra.
EDIT
Nie. tego jeszcze nie bylo. Mam guzik AUX a nie mam wejscia na jacka!!! : (((
Aux to nie rodzaj gniazda tylko protokół. Bywają gnaizda cinch, usb, jack i inne pewnie też. Na ogół wystarcza przejściówka na to, co potrzebne.
Gość nindustrialny
OK.
Temat do ewentualnego zamkniecia.
Otwor pod podlokietnikiem okazal sie gniazdem mini jack. Podpialem mp3 z muzyka. Dziala.
Dziekuje za wskazowki.
