vetox Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 Witam!W mojej almerze gałka jest w stanie tragicznym, dlatego chciałbym ją wymienić. Zależy mi na tym, aby była to gałka z opisanymi biegami.Czy orientuje się ktoś np. z jakiego innego auta gałka by spasowała ? Szukałem na allegro i niestety wszystkie uniwersalne gałki mają nieopisane biegi(no w końcu uniwersalne ), a nie mam pojęcia jaki tam jest gwint.Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 Znając nissana z żadnego i z innych modeli zapewne twz nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
switch Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 (edytowane) Witam! W mojej almerze gałka jest w stanie tragicznym, dlatego chciałbym ją wymienić. Zależy mi na tym, aby była to gałka z opisanymi biegami. Czy orientuje się ktoś np. z jakiego innego auta gałka by spasowała ? Szukałem na allegro i niestety wszystkie uniwersalne gałki mają nieopisane biegi(no w końcu uniwersalne ), a nie mam pojęcia jaki tam jest gwint. Z góry dzięki za pomoc. Kilka lat temu męczyłem się gałką ze swojego auta, nie obyło się bez brzeszczotu Jeśli dobrze pamiętam, to tam nie ma gwintu, a gałka jest nasadzana. Możesz kupić taka dwu częściową, tzn. część która mocujesz na drążku a potem na nią nakręcasz właściwą gałkę. Powodzenia Edytowane 2 Lutego 2017 przez switch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vetox Opublikowano 2 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 Kilka lat temu męczyłem się gałką ze swojego auta, nie obyło się bez brzeszczotu Jeśli dobrze pamiętam, to tam nie ma gwintu, a gałka jest nasadzana. Możesz kupić taka dwu częściową, tzn. część która mocujesz na drążku a potem na nią nakręcasz właściwą gałkę. Powodzenia Dzięki za odpowiedź, tylko kurczę jak ja znajdę na np. alledrogo gałkę z tymi dwoma częściami, jak 99% to są same gałki na gwint konkretnej marki :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
switch Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 Dzięki za odpowiedź, tylko kurczę jak ja znajdę na np. alledrogo gałkę z tymi dwoma częściami, jak 99% to są same gałki na gwint konkretnej marki :/ W tamtych czasach kupiłem właśnie taką na allegro, coś tam pewnie się znajdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vetox Opublikowano 2 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 W tamtych czasach kupiłem właśnie taką na allegro, coś tam pewnie się znajdzie Tylko ta gałka jest jako uniwersalna, czy po prostu z innego auta, tylko z tym mocowaniem czy czymś tam ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
switch Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 Tylko ta gałka jest jako uniwersalna, czy po prostu z innego auta, tylko z tym mocowaniem czy czymś tam ? Występowała jako uniwersalna, bez opisów biegów, miała oddzielne mocowanie do drążka a na to nakręcało się właściwą gałkę. np taka http://allegro.pl/uniwersalna-galka-dzwigni-zmiany-biegow-black-ergo-i6531639481.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rook Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 U mnie gałka odkręcana gwint M10 z tego co pamiętam. U mnie też była tragiczna ale zmieniłem na taką bez opisów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 (edytowane) przed liftingowa ma gwint na gałce i jest jedno cześciowa pewnie poliftingowa tez ma gwint tez miałem problem używana chodziła za 80zł wiec kupilem taka niebieska a dołożyłem tylko 20 zł http://allegro.pl/nissan-podswietlana-galka-primera-almera-navara-i5880311120.html jedynym problemem jest kabelek ktory przy nakręcaniu może nie urwać a podłączyć można łatwo bo pod mieszkiem miałem zasilanie drugiego gniazda zapalniczki jutro zdjecie zrobie jak nie zapomne Edytowane 2 Lutego 2017 przez jacek22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jay jay Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Witam, panowie moja galka zmiany biegów tez jest tragiczna. Ja mam n16 po lifcie 1.8 Kolega wyżej pisze ze po Fl tez maja gwint , lecz ale ja za holere tego odkręcić nie potrafię. A nie chce dźwigni rozwalić. Czy one były klejone ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Próbuj w dwie strony. Po 14 latach to ona może być równie dobrze na poxilinie przyklejony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rook Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Witam, panowie moja galka zmiany biegów tez jest tragiczna. Ja mam n16 po lifcie 1.8 Kolega wyżej pisze ze po Fl tez maja gwint , lecz ale ja za holere tego odkręcić nie potrafię. A nie chce dźwigni rozwalić. Czy one były klejone ? Masz czarną ze srebrną wstawką na której jest opis biegów? Jeśli tak to musi być odkręcana. U mnie nie była klejona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
switch Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Witam, panowie moja galka zmiany biegów tez jest tragiczna. Ja mam n16 po lifcie 1.8 Kolega wyżej pisze ze po Fl tez maja gwint , lecz ale ja za holere tego odkręcić nie potrafię. A nie chce dźwigni rozwalić. Czy one były klejone ? Bo na 99,99% jest nasadzana Wymieniałem ją 5 lat temu, ale sklerozy jeszcze nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavvel Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Almera n16 sedan 2004 1498cm3 98km - gałka jest na gwincie. Dałem kierownice i gałkę do obicia skórą. Facet przełożył ten kawałek alu z rysunkiem biegów. Gałki uniw. są słabe bo potrafią się odkręcić w czasie jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
