Climatronic - brak dmuchawy ,regulacji prędkości i kierunku nadmuchu
sadek1979
Jak w temacie Almera rok 2003 brak dmuchawy - rozwiązany problem uszkodzony termik w rezystorze zamontowanym koło pedału gazu . Na chwilę obecną tylko do testów termik zastąpiony kawałkiem przewodu ( paczka w drodze ) . Po jego zastąpieniu dmuchawa pracuję ale brak jest możliwości sterowania siłą dmuchawy oraz nie ma możliwości zmienić kierunku nadmuchu ( nogi cały czas pokazuje ) . Po włączeniu klimatyzacji nadmuch idzie na maksimum i przestawia na nadmuch szyby przedniej . Podejrzenie padło na moduł klimatyzacji zamontowany pod schowkiem pasażera . Czy ktoś z kolegów miał sytuację że nie można zmienić ani kierunku ani siły nadmuchu ??? Co dziwnego że jak włączę klimę to mogę zmniejszyć siłę dmuchawy poprzez zmniejszenie temperatury . Jak zmniejszam temp to zmniejsza się siła dmuchawy . Czy może jeszcze uszkodzony rezystor powoduje taki stan ?? Pozdrawiam i proszę o Wasze podpowiedzi .
Po podłączeniu przewodów na krótko nawiew będzie w każdym aucie pracował jedynie w jednej opcji na maksa. Rezystor powoduje to że dmuchawa ma poszczególne biegi, po jego założeniu nawiew zacznie pracować normalnie.
Jutro przyjdzie rezystor więc sprawdzę . Czy kolega Szanowny uważa że po wymianie opornicy będą również wszystkie kierunki nawiewu ??? Profilaktycznie zamówiłem jeszcze moduł climatronica bo on chyba odpowiada za kierunek powietrza . Opornica zgadzam sie za poszczególne biegi ale za kierunek to chyba już moduł . W najgorszym wypadku zostanie już tylko panel do podmiany . Dziękuję za podpowiedź .
jeśli masz klimatronik to tam nie ma rezystora, tylko jest układ regulacji oparty na tranzystorze
Mój wpis odnosił się do uszkodzonego rezystora i podłączenia dmuchawy na krótko.
Ale jak wygląda u Ciebie regulacja kierunku nadmuchu? Masz pokrętło czy sterujesz przyciskami?  A wentylator ma 4 biegi na pokrętle?
Gwoli formalności to nie o moje auto chodzi a jak ma kolega sadek1979 tego nie wiem, bo nie napisał.
