ciche stukanie przy skrecaniu kier.
Gość michalll
co to moze byc. przy zimnym silniku podczas krecenia kierownica w miejscu, ale nie caly czas tylko jak juz zostaje gdzies pół obrotu do końca i w prawo i w lewo slychac takie cichutkie tu tu tu tu tu z okolic kola. tak jakby jakis element gumowy o cos obcieral.
po przejechaniu paru km ustaje.
jest wspomaganie.
U mnie też słychać delikatne stukanie podczas skręcania w prawym kole a dodatkowo gdy wciskam mocniej pedał hamulca z okolicy właśnie prawego koła wydobywa się taki dźwięk jakby się klocki kończyły. Sprawdzałem klocki i są jak nowe. Czy to może być powiązane ze sobą? Może ktoś miał podobny problem?
Aha, u mnie też to się dzieje zazwyczaj rano jak jest zimno, bo narazie auto parkuję na dworze. A wracając jeszcze do hamulców to strasznie spadła skuteczność, bo oprócz tego dziwnego dźwięku to z hamowaniem nie jest najlepiej.
  • 4 tygodnie później...
u mnie to chyba nie ma nic wspolnego z hamulcami.
a dzieje sie to tylko rano jak jest naprawde zimno, ale tez nie zawsze.
hmmm nikt sie z takim czyms nie spotkal?
nie chce tego bagatelizowac bo wiadomo jak to pozniej jest....
  • 1 rok później...
1. To ciche stukanie to na 90% maglownica
2. Spadek siły hamowania - Jakie są to objawy ?? Musisz używać więcej siły do hamowania? Czy pedał zrobił się miękki? itd ...
Czy ktoś z was znalazł zestaw naprawczy do zacisku ??
