Moc rzeczywista nissana?
wojtasZzz
Do seryjnej 350Z najlepiej wrzucić sprawny czujnik, one się psują najczęściej od przegrzania...
Paliwo lać tylko PB98 i nie jeździć na rezerwie - to najlepsze zabezpiecznie przed stukiem.
Stuk się najczęściej pojawia jak np. pada nam pompa paliwa od jazdy na rezerwie i traci swoją wydajność albo jak odpływa nam na zakręcie.
W przypadku, głośniejszego wydechu bez katalizatora albo "metalowego dolotu" bądź też po dołożeniu turbo i kutego silnika czujnik fabryczny niestety nie działa, prace silnika wtedy się zmienia i bez przerwy czyta on stuki...
Nie da się go przestroić, dopiero taka możliwość jest w silnikach VQ37VHR - regulacja jego pracy.
Jak padnie czujnik stuku to oprocz cofania zaplonu podlewa paliwem tak? Ja mialem na WOT afr 12 a pod odcinka nawet 11,5. Przy normalnej jezdzie byl ok 14,7
Czyli w momencie kiedy pozbywamy się katalizatorów on nie funkcjonuje już poprawnie ?
Korciły mnie down pipes'y z emulatorami ale chyba sobie odpuszczę.
Pozdrawiam. :)
Edytowane przez Robert83
W przypadku kompów CD700 i CD800 wystepujących w silnikach DE jedynie cofa zapłon z paliwem nic nie robi...
Innych przypadków nie badałem pod tym kontem.
No to dziwne, az taki ulep zeby kompa zmieniali to chyba nie byl, no ale kto wie. W kazdym razie auto juz nie mam. A co najciekawsze objechalem nia o 1,5 dlugosci zetke ktora podobno sie u ciebie serwisuje i ktora podobno miala 280 koni na twojej hamowni, ale to byla seria przedlift wiec nie chce mi sie wierzyc w ten wynik. Taka szara z lodzi chyba z pomaranczowymi skorami, nie wiem czy kojarzysz. No ale z tego co pisales to wynik sobie chlopaczek jednak troche zawyzyl, 280 koni z seryjnego DE to powinno zapasc w pamiec :D
Edytowane przez xpl1337
Blachy pamiętasz albo chłopaka ksywkę ??
No i kwestia jest jak biegi bił jak ruszał itd...
Dodka DE to najmocniejsza (chyba seria) jaka była u nas zmierzona - 273KM
Bartka DE po wydechu 278 też strasznie dobry wynik - no ale co się dziwić wóz regularnie odmulany :D
Panowie a ten czujnik stuku, o którym Coobcio pisze że przy przeróbce wydechu zaczyna głupieć, można sobie jakoś garażowo samodzielnie odłączyć?
