[N16] problem z odpaleniem
impact
Witam , nie dawno kupiłem almerę N16 2003 r. który ma wbudowany alarm antykradzieżowy i za każdym razem trzeba nacisnąć i przytrzymać jeden przycisk. Problem z tym że od dzisiaj jest problem odpaleniem samochodu! raz udało mi sie ruszyć - pojechać około 2 km , zgasić na parkingu (w celu czekania na kogoś) i próbując wyjechać z parkingu nie chciał odpalić i było zero reakcji nawet po przekręceniu kluczyków (zero nawet diod na desce rozdzielczej ) ale okazało się się że były poluzowane klemy na akumulatorze i zostało to naprawione , ale kolejnym razem za około 4 godziny chciałem wyjechać i ponownie odpalił za pierwszym razem ale za dosłownie 10m zgasł i nie dało rady się go odpalić całkowicie! nie pomaga naładowanie akumulatora , dodam że jest garażowany.
A syrena wyje gdy próbujesz go odpalić czy jak otworzysz drzwi ...????
Skoro nawet dioda na desce nie reaguje na przycisk wyłączający alarm to znaczyło by że jest problem z tym przełącznikiem albo z przekaźnikiem którym on steruje. Sprawdź to, może zasilanie alarmu nie działa jak trzeba i stąd brak jego reakcji na impuls sterujący nim.
teraz już diody na desce działają ,lecz nadal nie można odpalić tylko się dusi i czuć zapach benzyny w koło samochodu. po podłączeniu komputera nie wykryto błędu, lecz mechanik powiedział że to może być spalona pompka od podawania paliwa ,lecz sam nie jest pewny.
Skoro alarm już wykluczont to duże prawdopodobieństwo, że to pompa, można ją sprawdzić czy podaje paliwo, niech mechanik się nią zajmie. Podobny problem omawiany był tu;
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88354-n16-kreci-nie-odpala-dlawi-sie-smierdzi-benzyna/
poczytaj też tu;
http://www.nissan-almera.pl/viewtopic.php?t=3796&highlight=%B3a%F1cuch+rozrz%B1du
