[P11 | P11.144] Zacisk tylny 34 mm i 38 mm czy są zamienne z sobą?
kn
Hej,
Z tyłu występują TRW z tłoczkiem o średnicy 38mm oraz Lucas z tłoczkiem 34 mm. Czy są one zamienne z sobą? W sensie czy mogę zaciski z tłoczkiem 34 mm zastąpić na te z tłoczkiem 38mm?
Jarzmo, klocki i linka ręcznego jest taka sama i wygląda na to że wszystko pasuje. Tarcze mam 278mm. Nie będzie jakichś problemów? np. z pompą, że zwiększona jest średnica?
pozdro
Hej,
pozdro
Czy możesz zastąpić to nie wiem, ale na logikę lewa i prawa strona powinny być takie same. Myślę, że może mieć to wpływ na siłę hamowania?
mam podobne pytanie: czy zacisk z n16 tłoczek 34mm jest plug&play do n15 gdzie też jest tłoczek 34 mm ale tarcza ma 258mm a nie 278mm? szukam nowego zacisku na tył do n15 i nie ma wcale, tylko regeneracja.
tak  na szybko coś znalazłem.... http://www.iparts.pl/auto-czesci/zacisk-hamulcowy,nissan,almera-i-n15-1995-07-2000-07,1-6-99km,80-1476-5227-100807.htm
myślę, że po nitce do kłębka doszukasz się numeru zacisku i coś znajdziesz... http://nissan-europe.epc-data.com/almera/n15/
Jeśli już to oba do zamiany zarówno lewa i prawa strona z 34mm na 38mm.
Hej,
pozdro
Tak możesz je zamienić, te z tłoczkiem 38mm, są nawet lepsze, w sensie sprężyny odciągającej.
Ja u Siebie w GT zmieniałem tarcze z tyłu na 278mm i takie zaciski zastosowałem, bez problemu.
Co do pompy, w sumie nie było źle, ale i tak zmieniałem serwo na większe, co w sumie bardzo fajnie wpłynęło na pedał hamulca.
Dzięki za info!
Ja w sumie tarcze mam już 278mm, a zaciski były 34mm. Muszę albo dać do regenracji aktualne albo wymieniam na zregenerowane 38mm.
Wychodziły różne wersje pompy? Czy z jakiegoś innego auta dopasowywałeś?
