Kristov80 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 witam czy miał ktos taki problem a mianowice guziki z lewej strony sa nie aktywne żaden z guzikow nie reaguje z prawej tempomat działa. Pytanie jest takie czy ten panel jest uszkodzony czy sa w aucie jakies bezpieczniki do tego urządzenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Najprawdopodobniej przerwała się ścieżka w taśmie w kierownicy .? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristov80 Opublikowano 19 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Czy mozna kupic sam panel z lewej strony czy oba panele sa ze soba zespolone na wspolnym kablu i wtyczce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Wymiana przycisków nic nie pomoże. Musisz wymienić taśmę w kierownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 witam czy miał ktos taki problem a mianowice guziki z lewej strony sa nie aktywne żaden z guzikow nie reaguje z prawej tempomat działa. Pytanie jest takie czy ten panel jest uszkodzony czy sa w aucie jakies bezpieczniki do tego urządzenia ? Taśma pod kierownicą.Musisz kupić nową(ew.dobrą używkę) zdjąć kierownicę i wymienić taśmę znajdującą się pod kierownicą.Dla w miarę ogarniętego domorosłego dłubacza jest to 30 minut zabawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Przewody z obu paneli schodzą się do jednej wtyczki choć nie tylko. Sprawdź najpierw połączenia może się tylko wtyk poluzował, a jak będziesz miał na wierzchu sprawdzisz też i przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristov80 Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 ok dzieki za info. Taką mam jeszcze zagwozdkę czy jak tasma bedzie uszkodzona tempomat bedzie hulał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Taśma to połączone cienkie przewodziki w jedną, by były wytrzymalsze i elastyczniejsze, płaską całość. Od obu paneli przewody, jak pisałem wyżej, łączą się w jedną kostkę ale to nie znaczy że są wspólne. Wspólna jest tylko kość lub wtyczka jak kto woli. Skoro od jednego sterownika Ci nie działają to znaczy że któryś z nich, odpowiadający za sterowanie tegoż, jest uszkodzony. Poza wspólną wtyczką są jeszcze luźne przewody, zdaje się od masy, może któryś z nich się poluzował i dlatego nie działa panel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristov80 Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Panowie pytanie jeszcze z innej mańki. QQ posiada okragły wyswietlacz miedzy zegarami u mnie nie wyswietla temperatury i zegarka na dole. Czy to sie czyms uruchamia czy ten typ tak ma, u mnie podswietlany jest na pomaranczowo a widze w innych autach ze swieci tło na ciemno a literki pomaranczowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Temperatura i zegarek wyświetla się stale na liczniku. Coś masz kolego pogrzebane. O ile brak wyświetlania temperatury można by tłumaczyć uszkodzeniem czujnika temperatury zewnętrznej, to już brak zegarka nie.Przykładowa fotka licznika pobrana z netu: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristov80 Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Czy moze byc to spowodowane tym ze w aucie jest navi w centralnym miejscu nad nawiewami tam jest wyswietlana godzina ale juz temperatury próżno szukac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 W Notkach z navi pomiędzy zegarami godzina nie jest wyświetlana pomimo że miejsce na nią jest. Można ten element uruchomić przecinając jeden z kabli prowadzący do licznika. Może i tu jest tak samo. Wówczas należało by tylko sprawdzić czujnik temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spiker910 Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 Mam podobny problem jak kolega Kristov, mam pomarańczowe podświetlenie i nie wyświetla mi się godzina, kiedyś zegar był widoczny ale coś się zepsuło. Dodatkowo nie działają mi przyciski od radia (czasami potrafią zadziałać na chwilę). Oprócz tego nie mogę przełączać pomiędzy funkcjami komputera (spalanie, dystans itp.) ale nie chce mi się wierzyć że to od uszkodzonej taśmy... Dodam że mam wersję bez nawigacji a co oznacza migająca temperatura? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristov80 Opublikowano 21 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 Panowie tez mnie się w to nie chce wierzyc. Bylem dzis u mechanika który ima się samymi japońcami i co mi powiedział może byc pierdułka a może byc i taśma. Dowiedziałem się że w kukułkach padają one na potegę i nawet parę dni temu wymieniał jednemu klientowi. Mnie natomiast przyjdzie poczekac na diagnozę do 8 marca (pierwszy wolny termin). Zastanawiam się tylko czy szukac używki czy zainwestowac w nową , koledzy orentujecie sie ile ASO woła sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spiker910 Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 są firmy oferujące przewinięcie, tj wymianę samej taśmy bez konieczności kupowania całego nowego elementu. Minus jest taki że samemu trzeba zdemontować taśmę i wysłać do nich, także auto uziemione na kilka dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristov80 Opublikowano 21 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 Czy podpinając kompa pod auto możemy zdiagnozowac czy taśma jest zerwana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz1312 Opublikowano 23 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2021 Witam Chciałbym odświeżyć temat, w moim przypadku przyciski po lewej stronie kierownicy działają tylko wtedy gdy dokonam dość dużego skrętu w lewo, wtedy mogę ich używać, po delikatnej korekcie kierownicy w prawo przestają działać, znajomy handlujący autami powiedział mi że to nie powinna być wina taśmy bo ta albo działa albo nie i że jest to raczej jakaś niesprawność " pająka" pod kierownicą. Po rozebraniu kierownicy i sprawdzeniu wszystkich połączeń ( wtyczek) nic się nie zmieniło, w dalszym ciągu przyciski po lewej stronie nie działają, chyba że dokonam dość dużego skrętu kierownicą w lewo , tak mówiąc wprost to dopiero przy drugim obrocie koła zaczynają funkcjonować. Mechanik zalecił mi kupić cały pająk pod kierownicę, nie wiem czy to konieczne , może ktoś miał tu taki problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 23 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2021 W około 99.0 % opisywanych przypadków nie działających przycisków na kierownicy winna była taśma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
